查看: 4232|回复: 32
发现一个机器的通病
头像被屏蔽
发表于 2011-7-31 18:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
大家有没有修到 一款宏碁 4720 不记得啥型号,但是都是用13.3的LED屏,故障现象是 暗屏,一般都换屏
其实就是LED的灯排线断了, 要接 6根线,还要把线刮开,麻烦,但是修好了,我修了3个
楼主最好把屏的厂家型号报一下,再上个图把接的线拍上,那是相当完美了,真心期待  发表于 2011-8-10 07:50
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
lyhswnu + 4 不错
岭南飞雪 + 10 的确是这样
发表于 2011-7-31 18:29:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了   支持 辛苦
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
yangzkun2015 -5 严禁灌水
无边思绪 -4 ..
发表于 2011-7-31 18:36:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了   xiexie   分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 ..
发表于 2011-7-31 18:43:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道什么型号 就不要说什么通病, 只是维修经验而已
发表于 2011-7-31 18:46:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不解释 -2 严禁灌水
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-31 19:28:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无此帐号 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-31 19:46:06 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
要是知道什么型号就好了
发表于 2011-7-31 20:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发现这贴灌水的真多
发表于 2011-7-31 20:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
维派科技 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-31 20:12:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好能来个实物图
发表于 2011-7-31 20:17:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享。
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
853850248 -5 严禁灌水
维派科技 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-31 22:38:23 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我有幸修了一个。据客户交待,他2个朋友也是这种毛病。不过我没有每根线都连接。35-37v的主供电当然是单独连接。其它几根线全部连接在一起接到屏供电3.3v上。不影响亮度调节。
发表于 2011-7-31 22:48:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯屏线是在屏上面的吗
发表于 2011-7-31 22:48:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LED   的屏还有的修    ,看来以后还是有得混的
发表于 2011-7-31 22:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LED灯的排线也太细太薄了吧,修他?太费神了
用刀片刮开,烙铁温度调到刚融化锡丝,随便焊。  详情 回复 发表于 2011-7-31 23:07
发表于 2011-7-31 23:07:51 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2011-8-1 00:23:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次修过一台联想机器。。故障是屏暗。。把屏排线重新飞线接好的。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-8-1 09:31:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个以前倒是碰到一些LED暗屏的直接就是换屏 不知道楼主是怎么发现的线段了呢  只有宏基的这款才这样么 还是别的LED也是用
发表于 2011-8-10 00:22:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
俺统计了一下:总共18楼,有6个楼的被扣分,其中一个是两次扣分,
此乃扣分神贴啊,
咋,改天 也发一个通病的帖子(因这是一个经验贴,不一定是通病哟),让人跟、扣、哈,这咋喽…………
发表于 2011-8-10 00:34:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
led的灯线   应该是接两根线就行  19v   一根
其余6根电压一样  连在一块就可以了   我以前接过 不知道你的行不行
