查看: 4599|回复: 6
更换通用高压板关机白屏
发表于 2011-8-9 11:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换高压板,能够正常使用,
但是关机时出现白屏现象,
接口处无标识
12v从电感来过来的
有2条信号通往高压板,开关线分别接到这2条线上,其中一条开机正常,关机白屏。
没办法加adj接到另一条上,故障依旧,adj与开关线互掉,不能正常使用。
拆掉adj,开关线接5v也是出现关机白屏现象,
请高手指教如何处理!
发表于 2011-8-9 11:45:53 | 只看该作者 �
开关线接到指示灯处,无显示高压板吱吱有声响
发表于 2011-8-9 12:11:11 | 只看该作者 �
华硕的A6000好像就是这样,启动电压一通电就有
发表于 2011-8-9 12:34:38 | 只看该作者 �
怎么办只能换驱动板吗?
发表于 2011-8-9 20:48:25 | 只看该作者 �
adj是亮度调整端子。应该还有一个端子是高压启动开关端子。代换时应注意原机驱动板输出控制端子的开启关闭高低电平是多少,不符合高压条的开启关闭条件要作相应调整才行。
发表于 2011-8-9 21:30:49 | 只看该作者 �
开启信号接屏供电试试
发表于 2011-8-10 10:09:46 | 只看该作者 �
这个是反向电压 你直接接 驱动板上5V供电就通步
