查看: 8616|回复: 9
[主板维修]
h61 采用UP6203 cpu供电过低或无输出的请注意!
发表于 2017-7-16 20:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了三张昂达H61,全部都是CPU供电过低,示波器测有波形,电压为0。53左右,不跑码,本板采用UP6203 ,1504和UP1813,测供电,EN都正常,输出就是0。5V左右,换了几个UP6203都一样,1504控制的集显供电1.0V左右正常,可以排队除,可能UP6203或者UP1813坏,由于没有UP1813总是找不到资料。下午终于在英文网站找到该IC资料,六脚和七脚l基准输出是控制后级IC的控制信号。查六脚输出1。2V左右,七脚输出只有0。8V,经过一个电阻到UP6203 6脚,查UP6203六脚只有0.35,感觉不对,于是查UP6203资料,
翻译一下为:这是外部参考电压输入引脚,如果外部参考电压是不可用的,此引脚连接到vcc5内部0.6V基准,既然为0。6V基准,现在为0。3V肯定不对,把UP1813六脚和七脚连在一起,输也为0。8V左右,上电CPU供电输出为1。2v立马开机,此板为UP1813 七脚输出有问题,UP1813坏!!
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 + 1
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-16 20:38:42 | 只看该作者 �
台板  一般没芯片换的  直接不修   买芯片不划算
发表于 2017-7-16 20:49:04 | 只看该作者 �
台式机遇到芯片问题最无语,收不起价。
发表于 2017-7-16 21:37:28 | 只看该作者 �
H61本来就没那么好弄的,IC也不好找,价钱也收不高,没意思直接不修
发表于 2017-7-16 23:35:50 | 只看该作者 �
一般换芯片的直接叫顾客换主板了,快递费都要10元,划不来
发表于 2017-7-17 00:48:29 | 只看该作者 �
还经常都是换了芯片还不好的  钱搭进去还没回来 打水漂
发表于 2017-7-17 06:03:19 | 只看该作者 �
同行的板换芯片就不值得了。。。
发表于 2017-10-14 13:01:09 | 只看该作者 �
厉害!!  理论真扎实啊!!!!
发表于 2017-10-24 17:11:48 | 只看该作者 �
请问一下,映泰H61MLV2,CPU供电芯片为ISL6363,输出的CPU供电为1.09V,正常吗???
发表于 2017-10-24 17:47:00 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到这样的问题。可能这是昂达批次问题吧。
