查看: 1317|回复: 10
联想c466a奇怪现象
发表于 2011-8-5 22:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示logo界面掉电
奇怪现象
按住键盘任意键开机一切正常
但是一放开按键即掉电
进入系统也同样
系统会认为是关机动作
开始关机
发表于 2011-8-5 23:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帖子不要沉了
发表于 2011-8-5 23:13:28 | 只看该作者 �
键盘拆了看看 是不键盘坏了?
发表于 2011-8-5 23:14:10 | 只看该作者 �
ec 南桥 都有可能。
发表于 2011-8-6 00:05:30 | 只看该作者 �
键盘拆了看是不是键盘坏了
发表于 2011-8-6 07:52:48 | 只看该作者 �
键盘排线拔掉试试还有这毛病不,没有就是键盘坏了,还这样就是EC
发表于 2011-8-6 08:39:52 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能性大·························
发表于 2011-8-6 11:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘是好的
发表于 2011-8-6 16:21:17 | 只看该作者 �
换EC 试试
发表于 2011-8-6 21:36:37 | 只看该作者 �
什么都没换
自己好了
保险起见
加焊了下EC
希望再也不出问题了
发表于 2011-8-6 21:45:33 | 只看该作者 �
C466确实喜欢出现问题  你可以问一下联想他们的技术通报
