查看: 4216|回复: 9
三星943nw 有5V 14V,触摸无法开机
发表于 2011-8-3 19:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943nw, 5V 14V,3.3v正常,触摸无法开机,触摸开关时key2,有跳变电压.就是无法开机,哪位大侠知道怎么修理.
发表于 2011-8-3 20:11:26 | 只看该作者 �
为何不重新写下MCU的程序看看?
发表于 2011-8-3 20:25:28 | 只看该作者 �
先换个电源板排除下不就行了
发表于 2011-8-3 21:42:20 | 只看该作者 �
MCU的程序已刷过,故障依旧,初步确定是电源板问题,奇怪的是,电源板电压正常,就是找不到坏的元件,难道那个SEM2005坏了?还是TM-1017?
发表于 2011-8-3 22:07:01 | 只看该作者 �
电源板输出电压正常,有可能是驱动板的问题哟
发表于 2011-8-3 22:19:05 | 只看该作者 �
我看楼主是没有备用的电源板,说个简单的办法:用主机电源盒的5V直接带驱动板试试就知道了。
发表于 2011-8-3 22:52:16 | 只看该作者 �
电源板为整个LCD提供供电,电压正常电源就没什么大问题,LCD控制中心是驱动板,程序你也刷过了换一下图像处理芯片.
发表于 2011-8-3 23:02:37 | 只看该作者 �
我问了客户,怎么坏的,说是打雷坏的,于是我换了电源块DM0465R,好了,换之前电压也是+5.20V 和+14.40V,换后电压也是一样的,但就是好了,好奇怪啊,谁能解释,难道是电源开关频率变化了,干扰了触摸电路?
发表于 2011-8-3 23:04:41 | 只看该作者 �
三星的通病了,换个驱动板就好了,2025,NTA93都可以的,写个程序,直接支持触摸开关的.什么线都不哟功能改的.
发表于 2011-8-4 07:26:48 | 只看该作者 �
在待机的时候你去按开机键,如果指示灯变颜色的话,说明驱动板是好的,
现在12V 5V都出来了。问题应该在高压板的,
