查看: 2890|回复: 9
Dell 1425 进水修复过程
发表于 2011-6-16 00:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年 6月14日
一本进水,品牌:Dell 1425;故障现象:进水未上电测试
不管三七二十一,拆机,裸板,取coms电池,热风枪,恒温120摄氏度,风挡三级,恒吹全板30分钟,未进烘箱或BGA上拷
干后,通测,无明显短路(阻值);
板上明显,发霉痕迹,处理干净后;
通电,19V接电流表,三位无待机电流,四位,待机电流0.004A;
电压档,通电测电压,系统供电3V和5V未出,按开机键,未上电,无反应,简称“开不了机”
至此,故障现象确定,不上电,开不了机,着手待机电路
翻开图纸,本待机芯片MAX8734A,标号PU6
通电测试:PU6 max8734A   3V和5V电感,PL5和PL6无电压
20脚V+:18V
6脚SHDN#:0.3V
18脚LD05:0V
8脚REF:0V
此时明显不对,8734未完整出ref,线性电压不对,至此着手SHDN#
测:VS过PZD1前18V,过15V左右,过PR939,前15V,后9V,电已过来,测max8734第6脚,0V,为什么0V,难得断线,还是8734短路拉低,没管那么多,断电,跑PR939有一脚怎么也不到,取掉PR939,发现一脚点已霉掉,,此时惊喜,“断线了”
一阵忙后,线终于飞好了,暗道,这下应该好了!
通电,红红的“0.04A”,哈哈……待机出来啦,测电压,PL5,PL6,咦,妈呀,不对,咋没电呢?心想是不后级有短路造成保护,再断电通电测是否有瞬间电压,一阵操作后,FAK
咋还没呢?不行还得细测一遍,
20脚V+:18V
6脚SHDN#:9V
18脚LD05:1.8V
8脚REF:0V
嗯,是不这里不对,8734输出线性电压不够,以致未进入待机状态,进而工作状态,哈哈……“8734挂了”
一阵寻找之后,忽忽悠悠的换上8734A(哎,好坏不明),重新飞好线,好,大功告诫,心里应该是扑通扑通的,学生换的,期待红红的“走码”,通电,待机电流“0.06A”,测PL5,PL6,3V 和5V出来了,一指按下,刷的一下,电流只见上来啦,上U,条子,接屏,开机,啊,期待已久的DELL Logo 终于忽的出来了,心终于悠的下舒展下来
,到此,1425告一段落,装机测试点机……
本人一本维修,有错望指正!
发表于 2011-7-4 17:51:09 | 只看该作者 �
图也看不到啊!
发表于 2011-7-4 18:47:03 | 只看该作者 �
图虽然死了!但这样的分析很好!写的很清楚~就算没图纸也知道标号是什么~!
谢谢分享~
发表于 2011-7-4 20:17:18 | 只看该作者 �
不错    学习了
发表于 2011-7-4 20:22:25 | 只看该作者 �
建议楼主把图片上传上来!QQ空间的图片全看不到啊!!!
发表于 2011-7-4 20:37:28 | 只看该作者 �
图片上传上来
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-25 10:32:55 | 只看该作者 �
有图纸吗,下一个
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-25 10:44:33 | 只看该作者 �
有DELL 1425的图纸吗,传一个谢谢
发表于 2011-7-25 10:56:47 | 只看该作者 �
换个主板算了 不要浪费时间
发表于 2011-7-25 11:00:13 | 只看该作者 �
如果能看到图纸就好了
