查看: 2910|回复: 7
从T级如何转到F级?
发表于 2008-4-30 13:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请教,从T级如何转到F级?是不是安全模式就可以了?但我的盘用安全模式进3K还是T级,怎么回事呀?
发表于 2008-4-30 13:22:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接通电的时候不停按CTRL+Z.
还不够字.
发表于 2008-4-30 13:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上朋友,你的ST盘是什么型号啊,要是酷鱼4的话,是没有F级的..
发表于 2008-4-30 13:38:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2008-4-30 13:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦,那就用安全模式进后,在关一下电,在开,,或者用初始化安全模式.
发表于 2008-4-30 16:29:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
在进专业模块的时候 回有型号选者的那个框框里
在右边有一排可以打勾的选项
第一个是电源开关
第2个是安全模式,就是F级的安全模式
第2个选了后
在重新加电就硬盘就是进F级状态了
这样进F级别的好处就是做SF不会出现P的现象
发表于 2008-4-30 20:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
指令线坏的时候有可能碰到这样的情况,能收不能发,自己看看,2.20以上好像就可以一键进入F了吧
发表于 2008-5-3 16:27:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
安装CTRL+C给电话接电就会直接进F级了
