查看: 16350|回复: 158
[笔记本]
神舟机不触发修复
发表于 2011-3-27 11:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟机不触发修复
机子型号255/259IAX,上电待机电流002A,测系统供电3.3V
5V
,都正常输出,开机按键也有17.5V,按开机键有高低电平跳变,但电流无反应。测IO
IT8510E
(图纸标IT8511E,可代换)的供电脚34、45、123、136、157、166
95
161
脚没有电压,正常应为3.3V,
测这些脚对地阻值都为0欧,由图纸看到95脚前的电阻R632已被拆掉。更换IO后,再测这些脚对地阻值都为200欧左右,又把R632装上,上电待机电流001A,触发亮机,修复完毕。
此机图纸的链接在
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员213510.5元2020-4-19 22:14
查看所有购买记录
三星R18Y,R19 hainan3_int_mp1.4_080723.pdf
1.42 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +35 原创币 +2 收起 理由
koukou + 10
月饼 + 10 已解决
ptmanager + 2
myxinsheng + 5
zhaojun + 5
llyx + 5
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-27 11:44:47 | 只看该作者 �
请版主把“此机图纸的链接在”以下的那几个图都删掉,那几个不是,我删不掉了。谢谢。
发表于 2011-3-28 10:11:50 | 只看该作者 �
弄好了
谢谢。  发表于 2011-3-28 16:48
发表于 2011-3-28 16:50:50 | 只看该作者 �
回复 黄俊峰 的帖子
如果凭经验也是先换IO,但最好还是懂的换他的道理。
发表于 2011-3-28 17:20:21 | 只看该作者 �
这个比较简单把
发表于 2011-3-28 20:37:35 | 只看该作者 �
天天有这样的机子修就好了啊
发表于 2011-3-28 21:31:01 | 只看该作者 �
这样修机心情会比较好
要是总修这样的机子该有多好啊。  发表于 2011-3-29 08:39
发表于 2011-3-29 07:07:08 | 只看该作者 �
lz 你那个161脚什么脚位啊
发表于 2011-3-29 10:32:52 | 只看该作者 �
虽然简单,但也值得大家学习,修机器不能说光靠经验,换东西也要有一定的道理,这才能提高我们的修复率和准确率。
同意楼主: 5.0
如果有思路,很多机器都可以修好的  发表于 2011-8-1 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-29 10:16
发表于 2011-3-29 17:00:39 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
OK,同感。
发表于 2011-3-29 18:44:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-3-29 19:31:28 | 只看该作者 �
好~直接测到IO对地了
发表于 2011-3-29 21:28:31 | 只看该作者 �
我最怕就是这样的故障了,下次遇到了就有一点思路了,学习了
发表于 2011-3-29 21:46:16 | 只看该作者 �
别说很简单,笔记本就是这样修出来的
发表于 2011-3-29 22:04:52 | 只看该作者 �
哦   原来换和IO 就好了    哎可惜图纸不会看啊  !   修 只能忙修!
有时间要看多些资料,要每一天都进步  发表于 2011-8-1 20:42
发表于 2011-3-29 22:12:42 | 只看该作者 �
想遇到点这种电的故障,遇不到啊,信号的不好修啊
发表于 2011-3-29 22:13:30 | 只看该作者 �
这个IT8510是EC还是IO呀,如果是EC听说不可以随便换的吗
发表于 2011-3-30 12:25:22 | 只看该作者 �
回复 我是大圣 的帖子
在这里IO是开机芯片和键盘芯片,把它说成是EC也是可以的。
发表于 2011-3-30 20:54:20 | 只看该作者 �
这种还比较好修的
真的到自己修的时候,就有点麻烦。嘿嘿  发表于 2011-4-10 17:21
发表于 2011-3-31 07:42:34 | 只看该作者 �
R632已拆掉了,测95还是短路,EC肯定坏了
