查看: 2241|回复: 7
海尔X108上网本掉电故障
发表于 2011-7-8 12:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    待机0.06A,3V5V电压正常,开机跳0.4\0.7\0.06A,可重复触发,5V电感对地40欧,我感觉不正常,但是5V电压是正常的,请大家分析下!
帮忙把BIOS程序读出来共享,谢谢!  发表于 2011-7-8 21:25
发表于 2011-7-8 13:14:03 | 只看该作者 �
好像是没跑码啊 cpu有温度吗?
发表于 2011-7-8 13:44:37 | 只看该作者 �
CPU和北桥都热了。
发表于 2011-7-8 13:44:58 | 只看该作者 �
触发瞬间所有电压都是正常的!
刚刚测量过了,5V电感PL3对地二极体值130  发表于 2011-7-9 11:34
发表于 2011-7-8 14:02:54 | 只看该作者 �
40欧明显太低了  正向100左右 反向1000以上
发表于 2011-7-8 20:18:38 | 只看该作者 �
怎么修????
发表于 2011-7-8 21:23:45 | 只看该作者 �
我手里也有一台海尔X108,现在是可以触发,但是不掉电,触发电流0.35-0.48-0.36,内存换过了,北桥换过了,各路供电都正常。看电流没有过内存。怀疑BIOS有问题,痛苦的是找不到。楼主可否把你机器的BIOS备份出来共享?
对了,我明天测试一下5V电感对地是否为40欧,供你参考。
发表于 2011-7-8 21:59:38 | 只看该作者 �
又学到了一招,多谢楼主分享经验。
