查看: 2227|回复: 3
hp6530s P45集显奇怪的暗屏
发表于 2011-7-1 09:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp6530s P45集显奇怪的暗屏,开机不进系统屏显正常,在VGA调试模式下显示也正常,如果进系统屏幕有暗影无背光,高压条开关信号无供电。强制供EN屏显,但分辨率最高只能调整到1024*768,频率58HZ。是不是北桥问题?
发表于 2011-7-1 09:36:19 | 只看该作者 �
老大,先重装个系统吧
发表于 2011-7-1 10:00:48 | 只看该作者 �
应该不关北桥的事吧??
发表于 2011-7-11 08:51:17 | 只看该作者 �
屏线问题,换屏线好的。
