查看: 2705|回复: 12
HP 4416S维修求助
发表于 2011-6-11 18:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关 电流上到0.04处于待机状态,测待机电压3.3V 5V都有 断开显卡供电1.2V 可以触发 电流到2.1A 难道是显卡坏了吗?显卡是ATI 216-0728020
可以把显卡供电的上管换下看看  发表于 2011-6-12 13:00
发表于 2011-6-12 09:40:48 | 只看该作者 �
请高手指点一下 谢谢!!
发表于 2011-6-12 12:37:46 | 只看该作者 �
显卡本身坏   可能性不大吧   你的CPU  AMD的么  我正在修这个机器  可以提供点参数给你
发表于 2011-6-12 13:58:52 | 只看该作者 �
这机器显卡供电上管极易坏,从而烧坏显卡,而且这个显卡核心供电在芯片背面没有对应电容
发表于 2011-6-12 14:10:04 | 只看该作者 �
回复 jydzwx 的帖子
CPU是AMD的 你的是啥问题?谢谢
发表于 2011-6-12 14:10:56 | 只看该作者 �
回复 qinjunbiao 的帖子
我这CPU是AMD的 你的是啥问题?谢谢
发表于 2011-6-12 14:43:23 | 只看该作者 �
确实,显卡核心上管喜欢坏,显卡比较容易挂
发表于 2011-6-12 16:27:46 | 只看该作者 �
回复 zzbyu 的帖子
这个显卡核心供电上管没坏  核心也没短路 断掉核心供电 有时能触发电流到2.1A,也能跑码 不过各组电压有时会升高 .有时不能触发好像保护
你是从哪里量的核心没有短路?你量量显卡供电电感看看,你就没有哪么自信说没有短路了  发表于 2011-6-12 17:15
发表于 2011-6-12 17:32:07 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
电感L42 为12欧左右
发表于 2011-6-12 21:08:50 | 只看该作者 �
核心可能有问题了
发表于 2011-6-12 21:21:25 | 只看该作者 �
这机器我前天才修好了一台。。。。
显卡供电蕊片:471A 1个,还有MOS管8881  2个   换掉就可以了
发表于 2011-6-12 21:21:45 | 只看该作者 �
这机器我前天才修好了一台。。。。
显卡供电蕊片:471A 1个,还有MOS管8884  2个   换掉就可以了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-420717-1-1.html
发表于 2011-6-16 22:30:44 | 只看该作者 �
其实你都断开显卡供电 不错了 判断的依据的什么
