查看: 3110|回复: 4
[主板维修]
MS-7519 P43 Neo 跑d3 谢谢
发表于 2011-6-20 13:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这板通电后到d3 卡住,按一下复位键6秒后才断电 然后等5-6秒又自动开启 到d3卡住
      内存换过 北桥加焊过  没解决!通电打组织卡测得数据: 地址线0.9V  数据线0.7V到0.3V之间变,时钟电压值不稳定 0.18到0.80V  3.3V供电 1.8V核心供电都有 。
发表于 2011-6-20 13:37:55 | 只看该作者 �
补充下:触发后 跑卡由d2很快跳到d3就卡住了
发表于 2011-6-20 13:39:54 | 只看该作者 �
检查CPU  这种板要上E系列以上CPU  看看主板背面内存附近有无断线,刷新BISO  V星板子BIOS坏多 还有内存要DDR667才会跑。533不会跑。
发表于 2011-6-20 13:54:17 | 只看该作者 �
回复 菜鸟学修主板 的帖子
我用P4 3.0跑d3卡  E4200 和E5200跑96卡  内存是DDRII 667的     BIOS 还没刷 暂无编程器呵呵!郁闷
发表于 2011-6-21 12:04:10 | 只看该作者 �
用E4200跑96已经开机了,使着更换显卡 插上键盘看灯有没有亮。建议去刷个BIOS
