查看: 4044|回复: 7
[主板维修]
V星7244主板南桥烧坏换桥后无cpu供电无复位
发表于 2011-5-31 14:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一张V星7244的主板拿来时是网卡芯片击穿同时烧坏南桥。换了南桥后能通电也能触发现在就是没有复位也没有cpu供电换了it8282m和704门电路现象依旧6566也换了。内存供电正常南桥供电正常。求助、
发表于 2011-5-31 18:24:44 | 只看该作者 �
就知道换。你外观没看吧。这个板子内存和北桥边上的那些电容换了就好!
发表于 2011-5-31 18:39:04 | 只看该作者 �
饼哥一点,就没问题。
发表于 2011-6-1 12:20:15 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
看了的没有电容爆浆的也没有原件损坏
发表于 2011-6-1 13:25:46 | 只看该作者 �
回复 zw290632628 的帖子
没爆也换了
发表于 2011-6-2 22:09:33 | 只看该作者 �
换了无济于事
发表于 2011-6-2 22:17:44 | 只看该作者 �
可能南桥还没有成功焊接.
把原来的助焊剂洗净,重放助焊剂,再加焊一次吧
发表于 2011-6-2 22:36:07 | 只看该作者 �
我重新换的南桥
