查看: 3580|回复: 6
HP NC6000无CPU供电维修实例
发表于 2011-6-2 14:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         HP NC6000开机电流跑0。35,测各组供电都正常,只有CPU供电没有。于是找来图纸发现
CPU供电芯MAX1987的条件V+有18V,而VDD,VCC只有0。6V。
而VDD,VCC是由+V5S提供的
在PDF中搜+V5S找到这里
测得+V5A有5V电压,而+V5S没有电压。
在料板找到一个样的场管把q1046换掉后
测得+V5S有5V电压。
但CPU供电芯片的VDD与VCC还是没有电压。
于是从q1046的+V5S,飞到CPU的+V5S。
再开机试一下OK了。
发表于 2011-6-2 15:06:20 | 只看该作者 �
这个机器的通病好像就是CPU供电吧,,一般像这种机器直接过来就是先上CPU供电
发表于 2011-6-2 19:39:09 | 只看该作者 �
这机器通病是CPU供电IC虚焊
发表于 2011-6-4 21:44:03 | 只看该作者 �
呵呵  又是一个通病  长见识了
发表于 2011-6-4 21:50:27 | 只看该作者 �
刚开始  学笔记本   再论坛上 多多看经验贴
发表于 2011-6-5 23:30:45 | 只看该作者 �
呵呵  又是一个通病  长见识了
发表于 2011-6-7 17:16:42 | 只看该作者 �
怎么老是虚焊
