查看: 4510|回复: 25
[主板维修]
再求助修板大师傅!
发表于 2011-5-30 12:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天朋友送了块从七喜机拆下的845小板。没修过的,板子看起来很新。他说一直是丢在仓库的机子。拿来试机发现点不亮显示器了。我上电一试发现可以触发,不跑码。测有CPU电压,有内存电压,电池电压正常。可是pw82801DB的晶体两脚都只有0.2和0.45V。明显没条件工作。现在不知道是哪的问题引起了,是不是少了某组电压引起呢?请大师们指教一下,在这里先谢谢了。
发表于 2011-5-30 12:40:35 | 只看该作者 �
有示波器没 看看起震了没有  电压也不一定正确 可以直接换晶振试试 板子有复位没有?(我不是大师傅)
发表于 2011-5-30 12:41:54 | 只看该作者 �
0.2和0.45还不正常啊,你的主板是因特尔 太正常不过了{:3_48:}
发表于 2011-5-30 12:45:48 | 只看该作者 �
0.2和0.45V  电压算是正常的  要确定的话 还是要用示波器测下
发表于 2011-5-30 13:11:46 | 只看该作者 �
呵呵。。南桥的晶振么有工作楼主怎么开机触发的啊???可以告诉你这个电压非常非常的正常。。
发表于 2011-5-30 13:51:21 | 只看该作者 �
是厂家什么给七喜代工的啊!你测量信号阻值多少。要是精英代工的话就按按U座看看吧!
发表于 2011-5-31 07:57:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-31 08:07:52 | 只看该作者 �
板子是华硕经典的屎色板,不懂看是哪个厂代工的。没见有明显的主板型号,rt9202和apm7313组成的供电电路没有给北桥输出电压,强制在输出脚接入个1.8V,开机能听到向自检通过的'哔'声响。可是还是不能点亮。不明那个电压是由哪里控制的,走线走不下去。本人是小白,还请多多指教。
发表于 2011-5-31 08:36:41 | 只看该作者 �
楼上有人说的对的,用示波器看一下吧
发表于 2011-5-31 09:31:08 | 只看该作者 �
weixiufei 发表于 2011-5-31 08:36
楼上有人说的对的,用示波器看一下吧
修主板纯属爱好,没有示波器。
楼是玩中九的爱好者  发表于 2011-6-1 11:37
发表于 2011-5-31 10:21:37 | 只看该作者 �
呵呵   换个呗  用示波器  有点太夸张了吧
发表于 2011-5-31 12:38:42 | 只看该作者 �
282479264 发表于 2011-5-31 10:21
呵呵   换个呗  用示波器  有点太夸张了吧
如果换个还求助什么呀  是想玩啦,玩的是乐趣吗,玩的是心情。
发表于 2011-5-31 13:10:04 | 只看该作者 �
天呢,原来这是你的乐趣之一啊,不错,共同努力哈
发表于 2011-5-31 13:40:43 | 只看该作者 �
无语。你查RTC电路  INTEL两脚的压差0.1到0.5都算正常的。
发表于 2011-5-31 14:09:26 | 只看该作者 �
不跑码。检查三端稳压器有没有3,3V呢。
发表于 2011-5-31 15:40:18 | 只看该作者 �
zhangkang 发表于 2011-5-31 14:29
回复 玉珑玲 的帖子
集显还是独显  能听到那 喇叭 响了一声 说明内存检测过了 换个检测卡 检测卡可能不识别 ...
是硬接个1.8V电压给北桥供电才有一声响。北桥供电没有电压输出。不知道受到哪里控制住了。
发表于 2011-5-31 15:41:41 | 只看该作者 �
有3.3V,只有北桥供电没有输出。硬接个1.8V给北桥能听到自检声响一下,可是还是点不亮。
发表于 2011-5-31 15:42:49 | 只看该作者 �
是想努力啊,可是总觉得力不从心。
发表于 2011-5-31 15:43:15 | 只看该作者 �
能开机,晶振问题不大。
发表于 2011-5-31 16:59:33 | 只看该作者 �
先把CPU搞掉试试,CPU死没。。。
