查看: 5925|回复: 17
[主板维修]
ECS RS740M-M V1.0A点不亮求解?
发表于 2011-6-2 14:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块2代ECS RS740M-M V:1.0A的主板。上假负载通电+3.3v灯亮  短接开关机针复位灯亮下灭了,-12V 不亮,+12V +5V、+3.3V常亮。再次触发RST针复位有跳频,点一下亮一下。 偶还发现位于PCI插槽旁边有个CET ceb65a3管上假负载发烫,不知道会不会是它引起的,还有这个是什么管啊。搞不懂??如图
发表于 2011-6-2 16:42:20 | 只看该作者 �
我一直郁闷  所谓的“点不亮” 到底是个什么玩意啊?   是不能上电还是无信号到显示器?       这第一步故障都没有描述好    谁能帮你忙啊?
发表于 2011-6-2 16:45:40 | 只看该作者 �
上电不跑马。
发表于 2011-6-2 16:46:16 | 只看该作者 �
回复 god17174 的帖子
也就是无信号了
发表于 2011-6-2 16:55:47 | 只看该作者 �
看你说的 好像是不跑码  先查下 供电 时钟 复位  不跑码的检查起来有点麻烦
发表于 2011-6-2 17:05:11 | 只看该作者 �
回复 肉卷子 的帖子
12V插上的时候,有复位,不插的时候就没有。
发表于 2011-6-2 17:22:52 | 只看该作者 �
没有
12V插上的时候  是小四口吗
查下他是不是有问题啊
发表于 2011-6-2 17:24:19 | 只看该作者 �
干一下桥,一般会好的!!!
发表于 2011-6-2 17:24:50 | 只看该作者 �
没有说详细啊,是北桥啊,不要干错了!!
发表于 2011-6-2 18:43:06 | 只看该作者 �
这个板子我记得时钟IC坏得很多的
发表于 2011-6-2 19:38:13 | 只看该作者 �
回复 BLFMYSO 的帖子
12V不接,当然没有复位了
发表于 2011-6-2 21:32:45 | 只看该作者 �
我以前是这么做的,加焊时钟芯片,或者换掉,再换个电源IC,搞定了{:4_83:}
发表于 2011-6-2 21:36:56 | 只看该作者 �
回复 凯悦液晶维修 的帖子
纠正下:12V插上的时个没有复位,不插的时候有?
发表于 2011-6-2 21:39:40 | 只看该作者 �
查下12V是否短路
发表于 2011-6-2 21:49:15 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
没有短路啊
发表于 2011-6-2 23:20:56 | 只看该作者 �
不插小四口无CPU供电哪儿来的复位?不要只看诊断卡的指示灯。
即使某个设备的复位测试点有复位电压也很可能是假的,跑码的前提应该是CPURST#吧
发表于 2011-6-3 01:29:29 | 只看该作者 �
看你的描述是复位已经有了    再不跑马 就看其他的咯 桥虚···· BIOS ·数据坏···    所谓跑马就是执行BIOS里的数据的过程 ···
发表于 2011-6-3 08:51:35 | 只看该作者 �
回复 魏哲 的帖子
目测除了看检测卡之外还有别的好方法吗?
