查看: 2653|回复: 9
方正S260不开机维修
发表于 2011-5-21 12:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正S260有待机不开机,待机电流0.07。
开关板SW1上一端1.2V,明显不对。
发现IT8510E旁边晶振不见了,于是上基地下了份图纸照图补上两个电阻一个32.768晶振和谐振电容,又仔细观察发现南桥晶振也不见了,(呵呵~~~~前修的哥们真晕)看图:
这个机器是低高低触发开机的
Con13接口第一脚的+3.3V_PSW就是用来触发这个高电平的,开机板上的图纸没有。
在量这个电压3V不稳定时有时无查图
量PU19
C
点有5V,E点的3V时有时无,换了一个PU19从华硕料板上拆的,呵呵长的一样,上去后3。3V顺利出来了,但还是不能开机,开关板上的SW1一脚也有3。3V了,仔细比照发现开关板上的MOS管有一个不对,原来是上修的哥们搞了,换过以后一切OK。
至此本机修完,高手看了笑笑了之,希望和我一样的兄弟姐妹多多细心。这个机器本来不难修只是现在的人们修不好就要拆件,幸亏没给北桥上刻几刀。哎~~~
修机器也得有修德啊。
发表于 2011-5-21 12:48:21 | 只看该作者 �
这个公版机子都是低高低触发,看来楼主还是蛮细心的。
发表于 2011-5-21 12:58:07 | 只看该作者 �
现在不好机器直接杀死的人多了去了,我就没试过LZ这样好运能拿到二修的机还能修好的.
发表于 2011-5-21 12:59:23 | 只看该作者 �
不是修不好拆件而是修了客户又不修的后果,上家算客气了
发表于 2011-5-21 13:22:52 | 只看该作者 �
高电平触发,很少见,长见识了,谢谢分享
发表于 2011-5-21 13:39:41 | 只看该作者 �
一修那鸟技术不咋地,我们这二修的很少有能修好的,一般都是面目全非
发表于 2011-5-21 18:24:58 | 只看该作者 �
蛋定低调吧
发表于 2011-5-21 21:00:41 | 只看该作者 �
笑一笑,感谢上家让你能挣钱。
发表于 2011-5-21 22:07:12 | 只看该作者 �
今天修到一个方正R211的,也是高电平开机,开关按键没有接地。
发表于 2011-5-21 22:16:15 | 只看该作者 �
修好才是硬道理呀,二修板真要有耐心啊
