设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
优派VA1912W不亮
返回列表
查看:
5925
回复:
9
优派VA1912W不亮
会员302805
会员302805
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-9 23:07:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接上交流电液晶开关灯不亮,拆开里面查,开关按钮上有3。3V待机电压,开启拉低电压就是不亮。后来查看电源板供电,5V正常,就是针脚上标的13.8V电压为15V,是不是就因为这个啊?这两个供电是给驱动板的,看了下220UF 25V电容有点鼓包,两个都换了后,电压变16.3V了!真吓人,难道开关管坏了?
开启
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
问题已解决,但不知道是哪个引起的。帮我分析一下。
NM-B961不触发3V5V没有电压
小电流准公共点的疑问
华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电
拯救者Y7000P IRH8 LA-542P 键盘问题
芯片的开关脚怎么会连到PHASE脚呢
求GM5PG3E图纸或者点位
讨论NB2769 uart2 debug及电位
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
NM-F631 维修注意
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员250345
会员250345
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-9 23:16:25
只看该作者
直接用通用板吧.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235094
会员235094
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-9 23:40:16
只看该作者
直接加栽个5V电压给驱动板看下,再查看下其它按扭这个机器其它按扭坏了也不开机的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员339749
会员339749
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-10 01:05:34
只看该作者
优派VA1912W 的通病 好像是 驱动板,主要看看24C吧~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111615
会员111615
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-10 11:16:31
只看该作者
开关管坏了还有输出 你的水平也太 太太那个了吧
16V是空载电压当然高一点了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5767
会员5767
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-10 12:13:53
只看该作者
换电容电压偏高是正常的,重点看看驱动板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128386
会员128386
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-19 09:44:11
只看该作者
程序是否正常。还有1.8V供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员302805
会员302805
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-5-19 10:50:51
只看该作者
这机子确实是驱动板的问题,换个通用的就好了,但是显示效果很差,将就了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96286
会员96286
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-5-19 13:21:29
只看该作者
太乱,你都检查什么了啊,有的板子电压本来就挺高的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员420849
会员420849
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-5-19 14:36:12
只看该作者
为什么换了电容后电压会升高呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
主板|显卡图纸
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
硬盘维修
维修工具|焊接技术
返回列表
