查看: 4700|回复: 3
PO168MYC电源板维修小结
发表于 2011-5-15 12:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.分类:目前采用的电源有两种特征:
第一类板:R810,R817,R830点位为空,ZD803有一稳压二极管;
第二类板:R810,R817,R830点位为33K表贴电阻,ZD803为空。
2.经常出现的故障:
1)不加电。
     原因一:次级电源快速整流二极管击穿(D804或D805),导致Q804开关管GS极击穿,同时R813(22欧)、R809(200欧)、取样电阻R815(0.43欧)开路。这种情况IC802也坏了,同时需要更换F801保险。
     原因二:Q804开关管GSD极击穿,同时R813(22欧)、R809(200欧)、取样电阻R815(0.43欧)开路。这种情况IC802也坏了,同时需要更换F801保险。
2)屏亮一下就灭或无背光。
    原因一:电压反馈电路电容不良。主要有C520,C521,C522,C523(3300P/50V)其中一个不良或二个不良,可以依次更换测试。
    原因二:C514,C515其中一个底部明显的烧裂。
    原因三:T501线性不良。拆开可以明显看到有烧糊的地方。
3.IC802替代方案:
   由于IC802难以采购且价格较高,可以使用SG6741替代。
   替代准备:准备33K表贴电阻,规格和R810一样。
   替代方法:
    第一类板:依次拆除ZD803、C812、R807、R834;然后依次在
   R810,R817,R830,R807点位各补上33K电阻一个即可。
    第二类板:依次拆除C812、R807、R834;然后在R807点位补上33K电阻一个即可。
以上总结希望大家能用上,节省维修成本。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-15 13:03:12 | 只看该作者 �
写的真详细,看不懂了吧~
发表于 2011-5-15 13:03:52 | 只看该作者 �
对我们新手很有帮助,收藏了
发表于 2011-5-18 23:25:00 | 只看该作者 �
我坏好多电源版了,这资料用来参考下.谢谢楼主.
