查看: 2231|回复: 4
奇怪的T41无待机电流, 按开关电流上到0.14A
发表于 2011-5-17 00:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T41无待机电流按开关电流上到0.14A,
1,静态无电流,有VCC3SW电压,U61第52脚无3.3V (PWRSHUTDOWN), 第55脚TH_DET为0V. 所有M电压都没有出来.但按开关电流能上到0.14A,有5个电压出来,分别是VCC3M,VCC5M,VCC1R2M,VCC2R5A,VCCVIDEOCORE。
这个板很奇怪,没有M电压还能按开关触发,现在就抓住:U61第52脚无3.3V (PWRSHUTDOWN) 这里下手了,
2,  PWRSHUTDOWN由U61发出去到3个地方,分别将PMH4第24脚,Q59第3脚,D12第1脚撬起,量U61第52脚还是没有3V(上拉电阻第2脚有3.3V).
3, 换个U61也还是一样。这时想到按开关后的M电压还有1个VCC1R8M没有出来,这里可疑了。
4,先不管换了U51 MAX1845和MOS管后,VCC1R8M还没有出来。
5,测量U51 MAX1845的工作条件发现第21脚VDD没有VL5.
6,  查图VL5是由MAX1631第21脚发出来的。
7,跑电路发现已经开路,飞线后静态电流有0.03A,上电跑完码!
看来MAX1845没有VL5这个电压也会导致U61不输出(PWRSHUTDOWN)!
发表于 2011-5-17 07:56:46 | 只看该作者 �
谢谢楼上的精彩分析
发表于 2011-5-17 10:03:43 | 只看该作者 �
这个VL5这真没怎么注意,谢谢LZ分享
发表于 2011-5-17 10:32:08 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了。。。。。
发表于 2011-5-17 10:41:15 | 只看该作者 �
刚好遇到类似的谢谢LZ
