查看: 2436|回复: 15
IBM X31非常奇怪的问题。待机电流为0但能触发进系统。
发表于 2011-4-25 12:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流为0000(四位数显电源),触发可以开机,进系统正常。只是有时不开机。拆机测待机无3M 5M,1631 7脚 28脚无电压,测TB62501有3.3V输出到PMH4。测公共点电压不正常,DC输入16.2V,但公共点电压只有15.7 ,Q66G极只有10V。明显管子没有导通,再测,TB62501 38脚无24V电压。并且,TB62501的10 11脚无电压,也就是说TB62501没有起振,但有3.3V输出。奇怪的是,触发后,TB62501 10  11脚有2.8V电压,明显起振了,也有24V输出,Q66G极有22V电压,公共点也恢复正常的16V供电,当然也有3V 5V。 TB62501换过,什么问题会这样奇怪,没思路了~~~~~~~~~
发表于 2011-4-26 09:33:36 | 只看该作者 �
故障是有时不能开机。怎么没人遇到这样的问题????
发表于 2011-4-26 09:37:24 | 只看该作者 �
这好像是PMH4的问题吧
发表于 2011-4-26 09:42:32 | 只看该作者 �
进到BAT模式里面去了
发表于 2011-4-26 09:52:31 | 只看该作者 �
请教一下楼上BAT模式是什么意思啊  ,麻烦解释一下吧   ,谢谢了
发表于 2011-4-26 10:17:40 | 只看该作者 �
我见过IBM蕊片后面电容底部一边腐蚀仔细看或掉电容
发表于 2011-4-26 10:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-26 10:19:01 | 只看该作者 �
麻烦解释下。。。。BAT模式是什么。。。
发表于 2011-4-26 11:27:39 | 只看该作者 �
同意无边老大的思路,还请无边老大详解。
发表于 2011-4-26 11:59:05 | 只看该作者 �
bat就是电池供电模式
发表于 2011-5-11 22:34:31 | 只看该作者 �
路过哦
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
周长宝 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-11 22:45:54 | 只看该作者 �
这个还是3M 5M电容的问题吧
发表于 2011-5-11 23:20:57 | 只看该作者 �
我也认为是进入电池模式了。
发表于 2011-5-11 23:27:55 | 只看该作者 �
TB芯片电池检测应该是高电平了.电池模式下,待机是没有3M 5M的.你的机器应该也充不了电.
发表于 2011-5-11 23:35:01 | 只看该作者 �
7 28脚没电压,不一定就是3V,5V电容的问 题,如果是电容的问题,其中有一个脚电压会低,一个是正常,像这种题一般是IBM芯片电路的问题,
发表于 2011-5-11 23:49:32 | 只看该作者 �
同意应该是TB一直认为是电池在供电。查下适配器检测信号
