查看: 2488|回复: 13
[主板维修]
一台845主板挡26
发表于 2011-5-6 21:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡显示26,其实应该有显示了,键盘指示灯也有反映,就是不亮,显示器换过几台。 后来加个独显也是显示26但是有图像了,为什么集显没有,怎么解决啊、
发表于 2011-5-6 22:20:52 | 只看该作者 �
打VGA的阻值看看。。三基色和行场信号哦
发表于 2011-5-6 22:27:08 | 只看该作者 �
主要检查行场信号到北桥之间的线路,也有可能北桥集显部分损坏
发表于 2011-5-6 22:33:20 | 只看该作者 �
把网卡给我拆了
可怜的娃,这位兄台也太狠了  发表于 2011-5-8 00:48
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
M、Smile -8 标题不清/内容不符
发表于 2011-5-6 22:45:53 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2011-5-6 22:51:38 | 只看该作者 �
回复 星虚若谷 的帖子
楼上的,你没修过就不要乱评分!有本事叫饼哥来评
发表于 2011-5-6 23:27:14 | 只看该作者 �
换条内存看看,是显卡没过。。。插个独立看能过否?bios也可以刷刷看
发表于 2011-5-7 14:29:13 | 只看该作者 �
加焊北桥看看,不行就换北桥
发表于 2011-5-7 14:42:20 | 只看该作者 �
我前几天也是同样的问题,后来放弃了。烤桥没用
发表于 2011-5-7 14:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-7 14:52:28 | 只看该作者 �
这个问题。只看代码没啥用。主要是你要看他是如何跳变的
发表于 2011-5-7 14:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-8 00:30:26 | 只看该作者 �
测了外围,刷了bios,再加桥。
发表于 2011-5-8 01:04:57 | 只看该作者 �
我也同样有一块跟你现像的块,是北桥的问题,我先让加块显卡用着了,换北桥还不如加点显卡
