- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
板号为A5A000949,。。。量各个电压对阻值都正常,没发现不正常的。。有一个1.8V的电压插上电源就会有的,不用开机也会有的。。。。。。然后就开机瞬间去量各个电压。。1.2V 内存供电2.5V CPU 0.83V 然后其他电压就没有了。。发现一个电感谢没有电压出来,不知道正不正常。。。。图中所指的。。跟着这个电感谢去,跟不了。不知道谁控制他的。。。。
也没有找到图纸。。。。。所以上来求助。。。
