查看: 2648|回复: 16
[主板&显卡]
技嘉945插显卡,内存不过维修。
发表于 2011-4-22 13:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-945PL-S3G   REV:1.0
主板故障:不插显卡能跑到2B,插上显卡就跑到C5.
维修过程:目测主板,无电容爆浆和烧伤情况,上电用万用表测各主要电压均正常。想都没想就刷了个BIOS,结果故障现象一样,郁闷到了。无赖打开是示波器再测,发现内存1.8V电压纹波有点大,给内存提供1.8V的是个Q286的场管,测D极5V纹波也有点大,第一反映,可能是5V或1.8V的滤波电容坏了,要么就是场管或者控制芯片有问题。本着先易后难的原则,先换掉5V的两个电容,都是6.3V  1000UF的,位号是EC166和EC177。换后在用波波测,5V和1.8V的波形都正常了。急忙上U,内存,和显卡。呵呵亮机了。收钱了,哈哈。但是取下的两个电容都无鼓包现象,估计是老化了容值有所下降。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好维修例子啊 时间就金钱啊  发表于 2011-7-30 19:27
一直在犹豫买波波的我,看来真的要买才行啊!  发表于 2011-5-8 17:33
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
晴空流星 + 10 原创内容
月饼 + 20 有价值
peng + 10
发表于 2011-4-22 15:10:18 | 只看该作者 �
有速度就有效益。
发表于 2011-4-22 20:12:28 | 只看该作者 �
这种电容没爆坏了的我见得好少,还是示波器强悍
发表于 2011-4-23 12:11:38 | 只看该作者 �
示波器还真是好东西  省事还省力  当然还得有技术
发表于 2011-4-23 20:55:13 | 只看该作者 �
看来示波器的用途真多真好,直得买,,慢慢摸索
发表于 2011-4-24 21:13:42 | 只看该作者 �
一直都想入手一个示波器,好多问题没有这个还真不好找出来
发表于 2011-4-28 10:17:27 | 只看该作者 �
发现内存1.8V电压纹波有点大是什么意思啊,是不是波形不稳在跳变啊?
虑波性能不好了 波形有波东咯  发表于 2011-7-30 19:28
发表于 2011-4-29 17:26:34 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
插不多就哪个意思了。干扰大了。
发表于 2011-4-29 18:37:05 | 只看该作者 �
楼主用的什么牌子的示波器。
发表于 2011-5-1 22:20:18 | 只看该作者 �
我还不会呢!虽然强悍但我们的这公司还没有》》》
发表于 2011-5-10 01:40:39 | 只看该作者 �
有示波器就是能更好的发现问题啊,技嘉的板子用料也水啊
发表于 2011-5-15 10:49:02 | 只看该作者 �
示波器看来是要入手了,只看电压还是很难判断,有可能判断桥了。
发表于 2011-6-2 17:25:55 | 只看该作者 �
我买个数字BOBO还不知道怎么用汗
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-7-5 10:27:57 | 只看该作者 �
没示波器,明天弄个手电筒小灯泡试试,小灯泡闪就说明打压不稳啦?不知道可行否?
发表于 2011-7-11 19:48:29 | 只看该作者 �
用表测量的话,是不是也能看到1.8V有变动呢,我们这都没波波的
发表于 2011-7-29 22:23:48 | 只看该作者 �
表是看不出来的,必须得用波波看
发表于 2012-5-11 18:54:35 | 只看该作者 �
精品文章,要是我遇到不换人就是换板
