- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
很简单的一个电路!这都看不懂?
先要知道这几个东西什么作用以及整个电路的工作过程!
这个电路其实是一个AC电源接入开关,想想为何要两个MOS(PQ9和PQ10),原因应该是增加隔离的安全性以及利用PQ9内部的二极管正向导通电压作为两个管G极控制电压,还有就是利用PQ10的D极输出,利用场管道工作原理,就算后级(D极后面)短路严重也不会影响到前级的控制状态,这样就更加安全了!这个电路的设计用意大概就是这样!
再回到工作原理方面,电源从PQ9的5-8脚输入,这里其实已经包含了3路,一路就是PQ9的D极,另一路到PR47用作PQ15的基极控制电压,最后一路就是到PQ9内部的二极管,设计者很聪明,利用这个二极管的正向导通来获取PQ9和PQ10的控制电压,真是一物多用~~!剩下来的事情就很简单了!刚接通电源的时候PQ9的S极连接的PR46给PQ9的G极提供了一个等于S的电压,这个时候PQ16和PQ17的G极都是低电平,两个管都是处于截止状态,PQ15基极高电平,PQ12的基极低电平这个时候PQ12导通,PQ9和PQ10的G极和S极电压相同而处于截止状态,因为他们是一个P_MOS,同时主板上的其它检测电路探测到电源插进后控制PQ16和PQ17的G极为高电平,两个MOS管导通,另PQ12截止,这个动作其实就是解锁PQ9和PQ10,同时PQ17通过PR55拉低PQ9和PQ10的G极,两个管导通,后极就能获取到电源!
经过以上的分析,可以看到PQ9和PQ10导通与截止单纯依靠PQ17和PR55就足够,那为何还多设置了PQ16、PQ15、PQ12这三个楼主经过拆下也能正常工作的管呢!?原因就和上面红色字所说,解锁与锁定状态,因为MOS的特性,很容易受到其它不可预料的因素而误动作,譬如是温度变化造成静态工作点漂移!又因为PR46和PR55的设计阻值不能太小,因为PQ9内部的二极管承受不了大电流!再有就是防止PR55和PQ17意外损坏导致不能对PQ9和PQ10实施关闭操作!
文笔有限,不知道楼主是否能看明白!
