查看: 3821|回复: 26
关于仁宝点火回路提个疑点
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 10:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,以F40仁宝LA-3061图纸 PQ12 PQ15跟PQ16在这里的作用是什么,我现实的实验过把这几个管子全部去掉什么都不影响,有哪位大师知道这几个管子是干什么的,麻烦告知,不胜感谢
这就是 点火回路的精华!  发表于 2011-4-29 10:58
上图啊老大。  发表于 2011-4-24 11:38
这也算求助吗? 连个图都不上,怎么帮你?  发表于 2011-4-24 10:58
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 10:48:35 | 只看该作者 �
这个问题没人知道么?
发表于 2011-4-24 10:57:43 | 只看该作者 �
不清楚啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
周长宝 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-24 10:59:56 | 只看该作者 �
正常情况下
去掉是不影响的
这个三个管子起保护作用
当某种异常情况,引起ACOFF#有xxxxxx
PQ16截止
PQ15导通
PQ16导通
PQ9截止
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-24 11:14:59 | 只看该作者 �
PQ9经内部二极管正向导通不管怎么样都会有电压过来吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-24 11:40:54 | 只看该作者 �
不好意思大家我不会发图,这是真的,
发表于 2011-4-24 11:41:18 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
通过内部二极管,只能提供很小的电流
带不懂负载的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-24 11:44:25 | 只看该作者 �
还是有点不太明白,总之我明白一点这几个管子对电路没影响可以去掉,谢谢版主的细心解答,
发表于 2011-4-24 11:59:35 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
这几个管子是保护用的
所以在电路正常的清况下,去掉没有影响
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-24 12:04:02 | 只看该作者 �
那要是不正常的情况下去掉了机器就失去了保护能力了么?
发表于 2011-4-24 12:43:43 | 只看该作者 �
  学习了。原来MOS管正向导通 电流很小啊
是功耗很小  发表于 2011-4-28 23:04
理解错误  发表于 2011-4-25 13:41
发表于 2011-4-24 12:58:21 | 只看该作者 �
上次修了个 点火回路 一直没搞明白
发表于 2011-4-24 21:32:01 | 只看该作者 �
这不清楚呢!
发表于 2011-4-25 09:42:41 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
本人认为主要是起保护作用的,即如果公共点有短路,经过PQ12 PQ15跟PQ16的作用可以使公共点的电压为0 V,保护后级负载不被烧毁。如果没有PQ12 PQ15跟PQ16,一旦公共点短路,插电源就会大电流短路,烧毁后级元件。
发表于 2011-4-26 10:35:50 | 只看该作者 �
把你那份图以附件形式上传上来,看清楚了,才知道它具体起什么作用,不然,只看一部分,还真不知道有些什么作用
发表于 2011-4-26 11:07:02 | 只看该作者 �
回复 zhangyong0918 的帖子
是不是它的导电特性有关,接反的话它会导通只是电流没那么大。。。
发表于 2011-4-26 17:20:30 | 只看该作者 �
很简单的一个电路!这都看不懂?
先要知道这几个东西什么作用以及整个电路的工作过程!
这个电路其实是一个AC电源接入开关,想想为何要两个MOS(PQ9和PQ10),原因应该是增加隔离的安全性以及利用PQ9内部的二极管正向导通电压作为两个管G极控制电压,还有就是利用PQ10的D极输出,利用场管道工作原理,就算后级(D极后面)短路严重也不会影响到前级的控制状态,这样就更加安全了!这个电路的设计用意大概就是这样!
再回到工作原理方面,电源从PQ9的5-8脚输入,这里其实已经包含了3路,一路就是PQ9的D极,另一路到PR47用作PQ15的基极控制电压,最后一路就是到PQ9内部的二极管,设计者很聪明,利用这个二极管的正向导通来获取PQ9和PQ10的控制电压,真是一物多用~~!剩下来的事情就很简单了!刚接通电源的时候PQ9的S极连接的PR46给PQ9的G极提供了一个等于S的电压,这个时候PQ16和PQ17的G极都是低电平,两个管都是处于截止状态,PQ15基极高电平,PQ12的基极低电平这个时候PQ12导通,PQ9和PQ10的G极和S极电压相同而处于截止状态,因为他们是一个P_MOS,同时主板上的其它检测电路探测到电源插进后控制PQ16和PQ17的G极为高电平,两个MOS管导通,另PQ12截止,这个动作其实就是解锁PQ9和PQ10,同时PQ17通过PR55拉低PQ9和PQ10的G极,两个管导通,后极就能获取到电源!
经过以上的分析,可以看到PQ9和PQ10导通与截止单纯依靠PQ17和PR55就足够,那为何还多设置了PQ16、PQ15、PQ12这三个楼主经过拆下也能正常工作的管呢!?原因就和上面红色字所说,解锁与锁定状态,因为MOS的特性,很容易受到其它不可预料的因素而误动作,譬如是温度变化造成静态工作点漂移!又因为PR46和PR55的设计阻值不能太小,因为PQ9内部的二极管承受不了大电流!再有就是防止PR55和PQ17意外损坏导致不能对PQ9和PQ10实施关闭操作!
文笔有限,不知道楼主是否能看明白!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-5-21 22:43
精辟,简单实用,通俗易懂  发表于 2011-4-29 11:07
发表于 2011-4-26 23:24:59 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
不是, MOS管。正向直接导通。反向的话,需要达到MOS管的要求。
发表于 2011-4-26 23:38:08 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
  在待机 PQ16 17分别导通与截止时,三极管 PQ12 15分别是怎么工作的?
发表于 2011-4-26 23:42:31 | 只看该作者 �
PQ16与PQ17都是同型号的N_MOS,并且G极直接相连,S极直接到GND,请问有什么可能会分别导通与截止?
