楼主: 来自本拉登
关于仁宝点火回路提个疑点
发表于 2011-4-26 23:50:21 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
不好意思,可能是我表达错误了。我的意思是。PQ16 PQ17都导通或者都截止的情况下。PQ15和PQ12分别是怎工作的。我理解的意思为,当PQ16 17不导通时,三极管PQ15为导通。PQ12截止。而PQ 16 17导通时,PQ15截止,PQ12导通 不知道对不。才劳烦问你的
发表于 2011-4-27 00:03:09 | 只看该作者 �
回复 zhangyong0918 的帖子
错误~!
完全相反~!
PQ12是一个PNP三极管!基极偏置由内部电阻提供,基极低电平才是导通状态,当PQ16截止时D极为高电平,PQ15因为是NPN管所以导通,PQ15导通后直接拉低PQ12基极而使它也处于导通状态!
如果PQ16截至到话这个电路反转,这个就不用再说了吧?
发表于 2011-4-27 00:21:08 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
    我懂了。这个我把他理解错误了。  就是如果把他拉低了。怎么会还导通了。谢谢了 朋友。
发表于 2011-4-27 01:39:35 | 只看该作者 �
领教了,精辟!!!
发表于 2011-4-27 07:36:48 | 只看该作者 �
举个很简单的例子,你把公共点用导线连到地线,有这几个管子的话就不会大电流,没有就会大电流。
头像被屏蔽
26#
发表于 2011-4-29 10:48:22 | 只看该作者 �
谢谢麦毅诚兄弟的细心解答,我明白了
发表于 2011-4-29 10:55:22 | 只看该作者 �
呵呵 就是通过一个 功率很小的隔离电路 去试供电 没有短路的话 再开大电流的 主隔离电路
