查看: 2430|回复: 13
[内存维修]
开机运行一段时间便重起
发表于 2008-3-29 16:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DDR2 533 512M 的内存,开机运行一段时间就重起,最右上角一电容掉了,换上一个就开不了机,拿掉后连开机都开不了了!请师傅们帮帮忙!谢谢!
发表于 2008-3-29 17:33:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此时故障可能是焊接不良造成,也可能是焊接时造成颗粒损坏,此时开不了机应用测试仪测试.
发表于 2008-3-29 18:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试仪?有专门测内存的议器?测试仪?有专门测内存的议器?
发表于 2008-3-29 21:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #2 星空晴 的帖子
感谢前辈的指点 :) :)
发表于 2008-3-29 21:02:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #3 东府 的帖子
感谢前辈的指点 :) :) ,还想问一下,正反面左右上角的电容有什么作用?
发表于 2008-3-30 07:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
焊接不良  金手指接触   其次 检测是否有坏颗粒
发表于 2008-3-30 07:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最有可能有假焊,电容掉了肯定不行,还要检查其它的地方有没有掉或者假焊!
发表于 2008-3-30 09:51:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位! :D :D :D
发表于 2008-3-30 18:56:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也试过这样的情况,不过我没有测试仪,只是全部重新焊接过。OK
发表于 2008-3-30 19:07:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为何掉了电容还可以正常开机并可以运行一段时间(大概三四个小时),只是重起一次后就会不断重起(刚开机便重起),放置一段时间又会重复以上过程.
发表于 2008-4-1 12:08:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烙铁漏电把内存芯片弄坏咯...............
发表于 2008-4-2 17:24:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位 :D :D :D :D :D
发表于 2008-4-2 18:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
等你的好消息,什么时候修好了就来告诉大家一些心得~~~~~~~~
发表于 2008-4-12 21:25:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容是一边接地一边接电
会造成不稳定的
