查看: 3990|回复: 18
[求助中]
七彩虹MCP68主板,有时能跑码,有时就不显示
发表于 2010-8-13 14:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.N70GT Ver1.5采用NVIDIA MCP68S芯片组,开机有时能跑码,有时不能跑,手摸差四针CPU供电旁的那个小芯片周周的电子元件就断电,手摸着旁边的的电子件开机,伴随着有声音(电路中发出的声音,不能确认是那个元件发出的声音,并非是CPU风扇)仍然不跑码,手放后,开机就能跑码,各位帮忙看看,是啥原因呢?那个小芯片是什么芯片
发表于 2010-8-13 15:05:05 | 只看该作者 �
那是电源管理芯片,用手摸断电是正常的,时亮时不亮可能是桥虚焊了
发表于 2010-8-13 15:12:14 | 只看该作者 �
这种板子首先要加焊桥
发表于 2010-8-13 15:15:14 | 只看该作者 �
如何加焊桥呢?指点下
发表于 2010-8-13 15:33:25 | 只看该作者 �
先在桥的一边加上焊膏用风枪吹让他完全流到桥里面,然后放到BGA返修台上加焊。
发表于 2010-8-13 16:07:39 | 只看该作者 �
桥要接成主动式散热风扇
发表于 2010-8-13 18:41:17 | 只看该作者 �
没有BGA的话  可以用风枪吹吹   我可是用风枪吹好   了   好多台恩    呵呵
发表于 2010-8-13 19:48:10 | 只看该作者 �
我试过用风枪吹好几台,可是只能用一两个月又返回来了
发表于 2010-8-13 19:54:57 | 只看该作者 �
桥上都有小电阻呢
发表于 2011-10-9 14:36:23 | 只看该作者 �
学习中.。。。。。。。
发表于 2011-10-9 14:53:26 | 只看该作者 �
这样的板子加焊桥 都可以好
发表于 2011-10-10 18:11:14 | 只看该作者 �
个人意见  你把CPU供电IC  焊接一下 或者换一个 ···
发表于 2011-10-10 19:40:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 20:04:44 | 只看该作者 �
一般是某些原件的事。
发表于 2011-10-11 12:39:32 | 只看该作者 �
NV单桥的板,桥很容易虚焊,先加焊一上子,不行再换IO跟刷BIOS,
发表于 2012-4-30 22:20:08 | 只看该作者 �
单桥集成度高,容易出焊。先干桥再说。通病
发表于 2012-4-30 22:34:48 | 只看该作者 �
一定是那里漏电了   查查吧
发表于 2012-5-2 10:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按住桥试试阿,
发表于 2013-4-15 13:46:04 | 只看该作者 �
本人现在正碰到这样一块主板,维修中........!
