查看: 3921|回复: 29
[主板维修]
ASUS K8N风扇转下就停
发表于 2011-3-31 12:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K8N开机风扇转个1秒左右,看起来也是短路了拿掉U开机正常,量个内存和桥供电都没问题啊,加焊过桥也是一样就加U风扇转下就停(有12的)怀疑是ADP3166坏了引起的换之结果也事实不符合悲剧啊.......有修过类似的朋友指点思路..........................
发表于 2011-3-31 12:18:29 | 只看该作者 �
应该是CPU核心供电有问题,上CPU就短路
发表于 2011-3-31 12:32:45 | 只看该作者 �
驱动管也一起换。
发表于 2011-3-31 17:05:49 | 只看该作者 �
用cpu假负载试下
发表于 2011-3-31 22:49:36 | 只看该作者 �
有没有可能是 温控的 啊
发表于 2011-3-31 22:57:37 | 只看该作者 �
怎么是已解决的帖子,怎么解决的啊?
发表于 2011-4-1 09:33:13 | 只看该作者 �
楼主 说下 怎么解决的啊
发表于 2011-4-1 10:32:12 | 只看该作者 �
U供电保护,查上下管子那里短路,把那一组换掉
发表于 2011-4-1 10:59:10 | 只看该作者 �
等待答案。。。。。。。
发表于 2011-4-1 14:15:16 | 只看该作者 �
最好有假负载测一下
发表于 2011-4-1 15:19:05 | 只看该作者 �
既然解决了 就说说啊
发表于 2011-4-1 17:16:45 | 只看该作者 �
放假负载看还会短路不   如果不会那就 有可能ADP3166坏
发表于 2011-4-1 17:57:49 | 只看该作者 �
CPU的温度保护电路也要看看
发表于 2011-4-1 21:25:05 | 只看该作者 �
换场管或电源IC
发表于 2011-4-1 21:29:27 | 只看该作者 �
小四针那片的问题嘛。。
发表于 2011-4-1 21:38:53 | 只看该作者 �
CPU供电问题
发表于 2011-4-1 21:42:11 | 只看该作者 �
如何修的,说说吧,都明白一下嘛
发表于 2011-4-1 22:12:21 | 只看该作者 �
说一下怎么修好的
发表于 2011-4-1 22:20:11 | 只看该作者 �
楼主不要保留啊,哦哦
发表于 2011-4-2 18:08:11 | 只看该作者 �
奋斗
