查看: 5361|回复: 9
CRT貌似行场扫描芯片虚焊
发表于 2011-12-6 11:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台机器,飞利浦17寸CRT,开机显示半屏,拍一下机器就显示全屏,一看就是明显的虚焊问题,拆机发现确实有明显虚焊处,加焊,通电敲击故障依旧,断电继续加焊,如此反复N次,几乎整板焊点都加焊过了还是没解决问题,索性直接更换TDA4863,故障排除,原来芯片坏也会出现虚焊的故障的。希望对大家有帮助
发表于 2011-12-6 17:54:54 | 只看该作者 �
学习了!~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-6 19:26:32 | 只看该作者 �
为什么这里基本不接CRT了。。你修这样的一台多少钱啊
发表于 2011-12-6 20:10:52 | 只看该作者 �
这种现象极少
发表于 2011-12-6 22:37:37 | 只看该作者 �
不见是哪芯片坏了吧,因为一拍又好了,还是虚焊吧,只不过是你没加焊好这个芯片的某个角吧。。。。。。。。
发表于 2011-12-7 10:04:52 | 只看该作者 �
对灯发誓 我整个板都加焊过去了,而且之前的芯片我拆下来加了硅胶又重新装上去的,后来换过一个就好了
发表于 2012-3-19 10:23:30 | 只看该作者 �
很好,值得借鉴。
发表于 2012-3-19 10:24:18 | 只看该作者 �
这个站点好难得分!
发表于 2012-3-19 10:37:56 | 只看该作者 �
TDA4863AJ的数据和各脚电压
脚位         脚位名称(注释)      正常电压        待机电压
¦²¢ùþ(华宇家电维修论坛) [/bbs]ç±Ýïì
1脚:        Vp1 正电源电压        +13.5V                 +14.4V
©¯õôê(华宇家电维修论坛) [/bbs]η谻2脚:       Vp3 回扫振荡输出         9.9V                     13V
Ò»ñ­ð(华宇家电维修论坛) [/bbs]£òĀçÎ3脚:        Vp2                                   13.2V                  13.6V
âÀý§ô(华宇家电维修论坛) [/bbs]ÿñ¹çî4脚:        Vn  负电源电压                -12.3V                    -13V
«ØåÕÉ(华宇家电维修论坛) [/bbs]¼áøÆà5脚:       Vout 脉冲放大输出        0.5V                       0V
ÅõĀ«ì(华宇家电维修论坛) [/bbs]ëòï«©6脚:   INN 场激励输入 来自TDA485X  1.1V                      0V
ÃëĂìĄ(华宇家电维修论坛) [/bbs]ê½ÆÄÿ7脚:   INP 场激励输入 来自TDA485X    1.1V                      0V
Üݲñÿ(华宇家电维修论坛) [/bbs]©ò´²â
只要1.2.4脚上电。电路就开始工作了。
发表于 2012-8-16 18:39:06 | 只看该作者 �
这个故障我也遇到过,起初以为是虚焊,其实是片子 坏了~
