查看: 2891|回复: 7
明基S52不开机,指示灯不亮,
发表于 2009-3-20 12:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
明基S52不开机,插上电源指示灯不亮,开机检查,电源管击穿,型号是,上面是0414 下面是BE4812,不是是什么管,网上也找不到参数,解答
发表于 2009-3-20 12:27:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
双 N-Channel 6.8A 30V
代换:SD4228、AO4800、Ao4812、Si4800、Si4804、FDS6912A、FDS6930A、FDS6930B、FDS6990S、SDM4800、APM7313、IRF7313、AP4920、Si4936、NDS9956A、Si9925、Si9926、Si9956、SI4804、SI9936、FDS9926A、FDS6912、ME4922、GT4228、P07D03LV、P07D03LVG 等等,太多了。
发表于 2009-3-20 16:39:52 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
换了也点不亮,连指示灯都不亮,不知道是哪个芯片的问题,
发表于 2009-3-20 17:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看待机的3.3V有没有啊
发表于 2009-3-20 20:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么东东的电源
发表于 2009-3-20 20:40:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查保护隔离,系统单元,待机电路
发表于 2009-3-22 16:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是3V5V没起
发表于 2009-3-22 17:31:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
场效管击穿一般都是电流过大引起,你这个机器应该是后面有短路的地方。
