查看: 1695|回复: 5
[主板维修]
FOXCONN 大板通电无复位不跑马
发表于 2011-4-15 23:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      三大条件 先查供电  内存2.5V正常  , 查桥供电  上下MOS管 G极 无控制电压。看线路 由IC9202 控制,有5V进,无电压出, 直接换掉9202 OK  上电跑马点亮。 这个是通病吗
发表于 2011-4-15 23:23:47 | 只看该作者 �
供电部分的问题都是通病,而且9202是个易坏芯片。
发表于 2011-4-16 09:46:23 | 只看该作者 �
是不是在那9202旁边有个电容也爆了,一般都是这样样子。
发表于 2011-4-16 10:09:05 | 只看该作者 �
RT9202坏的本来就很多!!!!
发表于 2011-4-16 22:14:08 | 只看该作者 �
9202 是坏了  还有在旁边的滤波电容没有鼓包,顺便
还是给它换了一个容量稍微大点的电容上去。
发表于 2011-4-16 23:17:12 | 只看该作者 �
RT系列的都易坏。。
