查看: 4792|回复: 27
请教个电脑开不了机的问题
发表于 2011-4-15 10:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也不是开不了 就是进XP系统的是有个画面一条一条从左到右的 老是在哪个位子卡住不动了
电脑最近开不了机拔掉电源插头重新插上又可以开现在每次都这样
各位高手说说是怎么回事,哪里有故障
发表于 2011-4-15 10:52:07 | 只看该作者 �
重新做遍系统,还不行  换块硬盘再试试
发表于 2011-4-15 11:36:45 | 只看该作者 �
可能是硬盘的事,。查查有没有坏道的。 可以换个硬盘啊,数据线也试试。 参考
发表于 2011-4-15 11:49:03 | 只看该作者 �
先新做个系统,不行在换个电源和数据线试试。
发表于 2011-4-15 13:32:36 | 只看该作者 �
换个硬盘差不多就好了
发表于 2011-4-15 14:08:05 | 只看该作者 �
也有可能是内存的问题,一一排除吧
发表于 2011-4-15 14:26:25 | 只看该作者 �
看一看,是不是内存的问题,另外看一看,主板上有没有怀孕的电容
发表于 2011-4-15 15:14:41 | 只看该作者 �
内存,硬盘,光区
发表于 2011-4-15 15:26:18 | 只看该作者 �
百分之八十是硬盘
发表于 2011-4-15 16:05:56 | 只看该作者 �
拔掉硬盘,用U盘版或光盘版的PE进系统看看,是否正常,如果正常则硬盘或系统有问题
发表于 2011-4-15 17:30:57 | 只看该作者 �
你开机正常用可以吗?要是可以的话,没有什么问题,一是系统从新安装一下,在就是换个电源试试。
发表于 2011-4-15 19:23:49 | 只看该作者 �
大部分呢是硬盘的问题。你可以先测下硬盘确定硬盘没问题
发表于 2011-4-15 20:52:24 | 只看该作者 �
PE进看看正常不 如正常做个系统 看看
发表于 2011-4-15 21:06:43 | 只看该作者 �
查查看主板的电容有无鼓包
发表于 2011-4-15 23:22:09 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,学习了,我还没有解决,呵呵
发表于 2011-4-15 23:37:11 | 只看该作者 �
先把系统重做下 不行重新分下盘 整理下磁盘坏道
发表于 2011-4-15 23:59:51 | 只看该作者 �
主板问题居多
发表于 2011-4-16 00:00:05 | 只看该作者 �
看硬盘线看看 有可能
发表于 2011-4-16 00:12:39 | 只看该作者 �
换个糸统
如不行把硬盘取出扫下有无坏道   修复之  清0分区 再装糸统
发表于 2011-4-16 00:43:50 | 只看该作者 �
应该是你硬盘有坏道引起的 。
