查看: 2118|回复: 1
在Windows下一键安全删除USB设备方法
发表于 2011-6-3 10:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一般情况下,当插入闪存或其他可移动USB存储设备时,在系统托盘区会显示出一个绿色的弹出图标,以便让我们安全卸载USB设备。而当我们完成操作,要安全删除该设备时,最简单的方法是用鼠标左键点击这个绿色的图标,然后选择安全删除。不过可能你还不知道,安全删除USB设备,还可以做到一键删除!
  注意:因为跳出的对话框是列表,所以您有多个USB设备也没问题,会让您选择!
  来,一起看下具体的操作步骤吧!
  1、在任意位置新建一个快捷方式(下文以Win7下桌面建快捷方式为例,Vista和XP等系统同理)
  2、在弹出的“创建快捷方式”向导窗口的“请键入项目的位置”文本框中输入“rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll”
  3、然后点击“下一步”。在“键入该快捷方式的名称”文本框中输入“一键删除USB设备”或其他名称,点击“完成”按钮。
  4、好了,桌面上是不是有了一个新的图标?
  接下来,我们给这个快捷方式定义一个快捷键,以实现一键打开。鼠标右键点击“删除USB设备”快捷方式并选择“属性”,在弹出来的属性窗口中切换到“快捷方式”选项卡,在“快捷键”文本框中按下需使用的快捷键,例如“Ctrl+Alt+X”,设定完成后点击确定。这样,以后需要卸载USB设备时只要按下此快捷键就可以轻松完成了! 当然,如果你想保留这个快捷方式在桌面上面或者其他地方,你还可以给它分配一个图标喔。
  这么简单的一个操作技巧,却可以大大简化我们平时的操作,特别是如果你经常利用闪存拷贝文件或者连接MP3、MP4拷贝歌曲,那么这个技巧就显得非常贴心了
发表于 2011-6-4 15:22:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
呵呵,学习了!!!!
