查看: 6082|回复: 11
hp le2201w显示器,可看见菜单,但不见图像
发表于 2011-2-17 17:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp le2201w显示器,可看见菜单,但不见图像,这是什么问题?
发表于 2011-2-17 17:57:20 | 只看该作者 �
换主控板即可
发表于 2011-2-17 20:06:17 | 只看该作者 �
按复位键试下, 如果不行,查VGA阻值是否正常, 主芯片和程序坏也会这样
发表于 2011-2-18 14:59:24 | 只看该作者 �
谢谢
比较详细的维修思路
发表于 2011-2-19 10:01:31 | 只看该作者 �
不是吧,我这儿有个hp le2001w的和你说的一样啊。这怎么修啊,我怀疑是驱动板坏了。
发表于 2011-2-19 12:48:06 | 只看该作者 �
要改驱动板吗?
但是我的驱动板供电是12伏,它的电源板供电是15伏,可以不??
发表于 2011-2-19 14:20:40 | 只看该作者 �
查驱动板,数据线
发表于 2011-3-7 13:40:44 | 只看该作者 �
我发个数据你写一下看看。。应该可以搞定的。。。
HP LE2001W.rar
75.06 KB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-7 22:54:51 | 只看该作者 �
应该是程序的问题  我以前修过一个三星的液晶  有自检信号 就是没有显示  刷了同型号的程序就好了
发表于 2011-3-10 19:11:00 | 只看该作者 �
可以看见菜单说明电源灯管正常,原因就应该出在驱动电路、屏线或者屏电路这三方面,一般情况菜单能正常出现,基本可以说屏电路正常,这样就是屏线和驱动电路的问题了。我感觉信号通路的问题,在换板之前刷一下程序简单还节约时间。12V与15V可以通用
发表于 2011-3-10 19:51:48 | 只看该作者 �
先易后难的修吧
发表于 2011-3-27 18:26:01 | 只看该作者 �
谢谢了··您的资料我用上了··我刷了您提供那个个资料显示器就好了··谢谢    【快乐的钥匙】 了···    也谢谢楼主···
