查看: 7164|回复: 28
接上屏线就不正常了
发表于 2011-3-15 19:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台15的山寨机,不插屏线,开机屏白一下(大概3秒吧),指示灯常亮几秒,再转入一闪一闪的,就是待机状态吧。但接上屏线后,开机屏不亮,指示灯光很弱,这是什么情况?
检查一些情况说一下
1。这个屏点亮了的,看到屏的字符,只是有点闪烁,并且,过一会能亮,显示3-4秒再黑屏,就这样重复。
     插上屏线,指示灯正常亮时屏也亮,屏线座1脚电压正常,3-4秒屏黑后指示灯很暗的闪烁,屏线座1脚电压0.5V
2.    1084-33的1脚0V,中间2.78V,3脚5.55V(不插屏线5.35V,测试几次都是这样。)
发表于 2011-3-15 19:34:12 | 只看该作者 �
你看下驱动板上有三端稳压管吗,可能是他的问题
发表于 2011-3-15 19:42:04 | 只看该作者 �
屏供电短路了吧
发表于 2011-3-15 21:52:54 | 只看该作者 �
大概估计是5V带不起负载   把DC/DC那个电感相连的电容换了个试试
发表于 2011-3-15 22:24:38 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2011-3-15 23:08:27 | 只看该作者 �
电源带不起负载,看看电源上的那几个滤波电容有没有问题?
发表于 2011-3-15 23:21:52 | 只看该作者 �
未必是驱动板和屏的问题,代换试一下不就明白了么?
发表于 2011-3-16 08:40:47 | 只看该作者 �
电源板换了,一样的现象,看来是驱动板这一块了。
发表于 2011-3-16 09:15:41 | 只看该作者 �
量一下屏上的电容有没有 短路
发表于 2011-3-16 09:30:40 | 只看该作者 �
兄弟,我有个和你一样的机器,准备换驱动板呢!应该会好吧!
发表于 2011-3-16 09:57:19 | 只看该作者 �
大部分更新MCU可以修護 或是 重新將24CXX清空  重寫24CXX程序
发表于 2011-3-16 10:42:56 | 只看该作者 �
修过比较多这样的问题,你可以先用板子点下屏,如果确定屏是好的那么你把驱动板上的电容都多串一个电容。
发表于 2011-3-16 11:42:52 | 只看该作者 �
先查下屏供电是否正常,在接屏线和不接屏线对比下电压!驱动板,屏线,屏电路都有可能!
发表于 2011-3-16 11:59:41 | 只看该作者 �
把驱动板上的电容换掉.
发表于 2011-3-16 12:03:22 | 只看该作者 �
不行就把驱动板也给换了
发表于 2011-3-16 12:08:37 | 只看该作者 �
15寸用的3.3V屏供电,先把这个换了,不行就换1084-33,
1084-33有1脚5V有1脚2.8V  发表于 2011-3-20 13:33
1084-33有5V供电啊。  发表于 2011-3-20 13:24
短接不可取!短接了屏供电会不受控制而一直存在了。这个P管既是屏的供电控制,还起到一个缓冲保护作用的,既主板加电时屏后级稍延迟通电,减轻了前级供电启动时的浪涌冲击。  发表于 2011-3-18 09:29
发表于 2011-3-16 13:54:21 | 只看该作者 �
先代换一下,确认是不是主板的事
发表于 2011-3-16 15:35:03 | 只看该作者 �
先确定一下看是屏故障还是驱动板故障,你这个山寨驱动板经常虚焊,加焊一下很可能会好
发表于 2011-3-16 16:56:11 | 只看该作者 �
屏有地方短路了吧
发表于 2011-3-18 00:22:26 | 只看该作者 �
应该是1084-33带不起负载
