楼主: 修人
接上屏线就不正常了
发表于 2011-3-18 09:32:59 | 只看该作者 �
换个别的坏屏试一下,要注意屏上的电源供电部分造成的短路。
发表于 2011-3-18 09:56:41 | 只看该作者 �
遇到这样的问题最好用通用板点一屏,看看屏有没有问题,如果屏是好的,那就把驱动板换了。如果想修驱动板的话,我会先写个程序试试,有的板子写个程序是可以解决的。如果还不能解决,带电测量以下两个方面:(前提是屏是好的。)
1、屏供电是否正常,如果不正常,就查相关元件是否有变质的,如电容漏电等。
2、电压调整管是否正常,,如果有不正常的就更换。
发表于 2011-3-20 14:26:32 | 只看该作者 �
回复 修人 的帖子
我画出来的那个小三极管的电压在没接屏线盒接上屏线之后又什么变化。。。。1084-33出来的电压应该是3.3v,现在才2.8v,肯定不对撒,你要分解测试看接上屏线和没接屏线电压的变化判断是不是1084坏了。。。。
发表于 2011-3-20 18:27:57 | 只看该作者 �
我没听懂你说的到底是那坏的,如果是驱动板话,不接负载,看3.3 ,1.8还有屏的5v是否正常,如果正常,然后接屏再测,
发表于 2011-3-20 18:34:11 | 只看该作者 �
是的,原板1084-33电压有问题,换一个乐华的2025L有3.3V,屏也能点亮,但是是一些横线,还慢慢刷白这是为什么?
发表于 2011-3-20 18:40:14 | 只看该作者 �
电源带不起或程序坏
发表于 2011-3-20 18:41:27 | 只看该作者 �
程序不对。。。。。
您是说的通用驱动板的程序不对是吧?  发表于 2011-3-20 19:10
发表于 2011-3-20 19:09:23 | 只看该作者 �
修好了,把1084-33的3.3V修好屏就点亮了。原来是把电感边的一个25V100的电容换了就有3.3V了,再在开机5分钟正常。再点会看行不行。
发表于 2011-3-20 19:14:56 | 只看该作者 �
其实修驱动板很简单吧,你换板还快,关键在吃透他的原理,还有就是细节。。。。
