查看: 17707|回复: 25
主板场效应管坏了该怎么替换
发表于 2011-2-28 14:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚学徒回来,  对主板维修略知一二了,从菜鸟到维修,这段时间,总结了一句话:焊工,经验,用心,  这几方面对搞维修最重要了,修主板,焊工最重要
言归正传, 我修一块主板,  内存供电场管坏了, 想问下,场管该怎么替换,是不是不同型号的场管也能替换,内存供电,没有上管和下管,也没有电源IC块
发表于 2011-3-2 12:44:14 | 只看该作者 �
你找个坏板  把CPU供电的MOS管拆了换就可以了   够直白把
发表于 2011-2-28 15:04:01 | 只看该作者 �
场管分N管和P管同型号对换就可以了,看来你基础都没学好
发表于 2011-2-28 18:23:22 | 只看该作者 �
大小 相同,同型号代换,N沟道代N沟道,P沟道代沟道
发表于 2011-2-28 19:53:46 | 只看该作者 �
虽然新手 但这个还是懂的.
发表于 2011-2-28 20:49:46 | 只看该作者 �
N管和P管是不是场效应管上在都标有,N的字符
既然是“刚学徒回来”真不知道你师傅是怎么教的?基础的东西都不教?只学尖端的?  发表于 2011-3-16 19:25
发表于 2011-2-28 20:50:52 | 只看该作者 �
N管和P管的区分,N管的场管是不是标有N的字符,P管是不是标有P的字符,是不是这样区分
发表于 2011-2-28 20:53:02 | 只看该作者 �
像9n90 就是9A电流,npn管,900V耐压;同理,10P20 就是10A电流,pnp管,200V耐压
发表于 2011-3-2 12:50:46 | 只看该作者 �
同型号的场管能替换.
发表于 2011-3-2 12:57:03 | 只看该作者 �
随便找个CPU供电的上管就可以替换它了。这个方法最简便。
发表于 2011-3-2 16:39:01 | 只看该作者 �
这个我知道呀    要是不同样的场管型号能不能替换    比原先的场管大些能换不
发表于 2011-3-3 05:02:25 | 只看该作者 �
CPU供电的场管能替换主板上绝大多数位置的场管,这是饼哥教的
发表于 2011-3-4 18:26:43 | 只看该作者 �
回复 xizhaojun999 的帖子
可以换的,只要N沟的用N沟的换,p沟的用p沟的换就可以的了。
发表于 2011-3-4 19:16:36 | 只看该作者 �
能不能代换查一下代换手册不就可以了吗
发表于 2011-3-4 19:49:09 | 只看该作者 �
学习    N管和P管    两种
发表于 2011-3-4 19:54:27 | 只看该作者 �
学修这个多久就出师啊,这些可是基础电子知识哦.你有时间去买本半导体的书来看,补下这方面的对你以后有好处.
发表于 2011-3-4 21:06:56 | 只看该作者 �
回复 RGBE1888 的帖子
我学没多久,   我想以后靠自己   3个月吧
发表于 2011-3-5 00:15:03 | 只看该作者 �
随便带就可以了,  主板上大部分都是N沟道的管子,
  CPU那边的要用09N03 06N03 一些大功率的管子。  cpu换下来的管子带桥供电, 内存供电都可以的
发表于 2011-3-5 08:29:15 | 只看该作者 �
找坏板子上拆吧,注意一下型号就是了。
发表于 2011-3-5 19:43:29 | 只看该作者 �
回复 xizhaojun999 的帖子
怪不得,你什么毕业,能学到皮毛就不错,做这行没学到两年左右会非常吃力,你会体会到的.
