查看: 3534|回复: 29
航嘉 500w电源疑难故障
发表于 2022-11-10 12:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉 500w电源 450v电容鼓包,已更换,开关管K16E60W坏 已更换,现在待机紫线5v  绿线4.7v 短接黑绿线 风扇转一下就停,串联的灯泡也随之亮一下即灭,处在保护状态,查后级二极管都正常其中包括电容,现在搞不懂是前级故障还是后级故障,求坛友指点,谢谢!
发表于 2022-11-11 09:41:13 | 只看该作者 �
开关管接地电阻换了没有. 这种还是前级的问题多的.查查贴片什么的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-11-11 11:48:25 | 只看该作者 �
现在一般都不休电源啊
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-11-11 11:43:12 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1324385-1-1.html
我也修好了一个CM6800的电源。看否有借得参考的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-13 20:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级故障,5v或3.3v保护
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-11 19:25:23 | 只看该作者 �
风扇能转一下,当然就是后级保护了,给后级IC外接电压,看输出波形
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-11 10:57:54 | 只看该作者 �
电源也修 楼主流弊   很多年都不修电源了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-11 09:28:48 | 只看该作者 �
后级两个芯片型号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-14 20:46:40 | 只看该作者 �
一般是电容,二级管,开关周围,芯片少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 05:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源没利润了
发表于 2022-11-15 11:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源是最好修也最不好修
发表于 2022-11-15 01:34:18 | 只看该作者 �
霍天飞 我终于看到你修电源了
发表于 2022-11-15 15:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有个模块电源,也是一抖就停,查了很长时间没查出来,5v  3.3v是直接转换过来的,没12v转换小板。
电源这玩艺破到好修的分分钟,难修的修断肠
发表于 2022-11-17 07:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得搞明白原理,才好修。
发表于 2022-11-17 17:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源难修吗??????
发表于 2022-11-17 21:02:41 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2022-11-18 16:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个能赚个猪脚饭不,电源不值得
发表于 2022-11-19 12:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
航嘉的板子经常在次级板外围走细信号线,看看有无断线
发表于 2022-11-20 17:13:40 | 只看该作者 �
电源修好了 还烧东西不呢
发表于 2022-11-20 22:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源。。。。感觉这东西没修的必要,,
