楼主: 云飞子
航嘉 500w电源疑难故障
发表于 2022-11-22 11:30:21 | 只看该作者 �
测电源输出电压开机时的12v(黄线),5v(红线),3.3v(橙线)是多少?那路不正常查那路。
发表于 2022-11-22 16:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查电源管理芯片
发表于 2022-11-25 12:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制开机(短接保护芯片FPO脚和地),然后测量大电容电压是不是在380v左右,如果到了,再测变压器前级脚,也就是PWM有没有到160v和200v之间稳定,如果都达到了,就排除前级保护,查后级,同样短接,然后查看5v,3.3v,-12V,12v是否正常,哪个不正常修哪个,如果都正常,就查保护芯片的各路电压检测引脚的检测电压有没有到位,没到位,先更换保护芯片,再测试,还不行的话,就检测哪路不正常的引脚,电压没有或偏低,哪个有问题就查哪个电路,有些是PGI引脚没有电压的引起的保护,这种就果断换保护芯片就好了,当然也有特殊情况,但先换芯片总没错
发表于 2022-11-30 22:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接绿色和黑色线,启动一瞬间轮流测量各个电压,哪个很低说明哪路电源有问题保护了
发表于 2022-12-2 17:27:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-12-4 21:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下PFC电压检测电阻,大电容鼓包应该是PFC电压过高造成的,肯定是反馈电阻变值导致的
发表于 2022-12-13 17:32:24 | 只看该作者 �
确认初级无短路后,主动pfc的电源必须去掉灯泡测试。去掉后还是风扇转一下就停。查输出有无短路,或者保护控制芯片到各路输出电压的采样电阻是否变质
发表于 2022-12-24 11:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天重看了楼主的图片,忽然发现,楼主把芯片换成了6800ux,原芯片应该是6800tx,两者代用不了,会导致不起震,建议更换回原型号芯片再试。
发表于 2022-12-24 12:25:19 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!
发表于 2022-12-24 19:59:36 | 只看该作者 �
查开关管相关的贴片三极管和电阻。
