查看: 10605|回复: 31
[MACBOOK]
2015年A1466内存4G升8G
发表于 2021-9-3 20:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天升级了一台苹果Macbook Air  13寸Air  A1466。顾客要求升到16G.
开机测试所以功能正常,拆下主板换内存颗粒,然后改下识别电阻。
换完颗粒后测试主板所有电源对地阻抗都正常,说明内存没有焊短路。就可以上次看电流已经跑过内存,就可以装机测试了。
测试内存已经抓到16G
发表于 2021-9-8 08:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术一流,焊工好,有一个没焊好,就要全部拆机重搞,厉害。
是的,升内存很麻烦,业务不忙的时候可以搞一搞  详情 回复 发表于 2021-9-20 18:36
发表于 2021-9-4 21:05:07 | 只看该作者 �
这个技术是真的好
发表于 2021-9-4 21:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2021-09-04 09:56
这个颗粒多少钱啊?4个换了能收多少?
4个内存颗粒16g ,280
报风险了嘛  详情 回复 发表于 2021-9-8 17:05
发表于 2021-9-4 20:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主换的是ddr3 还是lpddr3
发表于 2021-9-4 14:20:41 | 只看该作者 �
内存颗粒现在好像涨价很高
升内存的成本比较高  详情 回复 发表于 2021-9-20 18:35
发表于 2021-9-4 10:24:15 | 只看该作者 �
没用,全部镜像换完了,怀疑cpu有问题
苹果系统正常
发表于 2021-9-4 09:54:29 | 只看该作者 �
楼主蛮厉害的 这个我都不敢乱动
发表于 2021-9-3 21:42:41 | 只看该作者 �
楼主焊工精湛啊
发表于 2021-9-4 09:40:31 | 只看该作者 �
可以装win10系统吗,我的装了显卡驱动后黑屏,网上查这款好多都有这个问题
12年的机器吧  详情 回复 发表于 2021-9-14 10:29
换个iso镜象看看  详情 回复 发表于 2021-9-4 09:51
发表于 2021-9-4 09:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个iso镜象看看
没用,全部镜像换完了,怀疑cpu有问题 苹果系统正常  详情 回复 发表于 2021-9-4 10:24
发表于 2021-9-4 09:56:49 | 只看该作者 �
这个颗粒多少钱啊?4个换了能收多少?
4个内存颗粒16g ,280  详情 回复 发表于 2021-9-4 21:02
发表于 2021-9-4 13:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2021-9-4 16:57:40 | 只看该作者 �
颗粒多少钱啊
发表于 2021-9-4 16:57:59 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2021-9-4 22:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工相当不错
发表于 2021-9-6 07:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就羡慕论坛里面的各位大佬
发表于 2021-9-7 08:34:25 | 只看该作者 �
换的颗粒型号可以讲一下嘛
问卖内存的商家,比如主板有4颗内存芯片,需要升级16G,16G除4,你买单颗4g的颗粒4个就可以了  详情 回复 发表于 2021-9-20 18:44
找到版号的图纸。 找到内存相关的页。上面有写。  详情 回复 发表于 2021-9-14 10:59
发表于 2021-9-7 11:05:34 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-9-7 11:26:57 | 只看该作者 �
干这个风险不小,楼主艺高人胆大
发表于 2021-9-7 12:28:05 | 只看该作者 �
谢谢老板分享,问一下改的是哪个电阻识别大内存的。
