查看: 2756|回复: 5
[内存维修]
问下,为啥两条内存几乎一样的,,互换芯片咋还不行那,郁闷死了
发表于 2011-3-3 21:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有两条 单面512的内存  都是现代的芯片,一条可以点亮,但后面的四个芯片5 7 8 都是坏的 (RST测的)
一条点不亮,然后我开始互换,第五个芯片。换了好几个 RST测试 还是错,这事为啥啊?
难不成我另一条点不了的内存 颗粒都是坏的??
还有就是  互换芯片的时候  频率有什么讲究??
发表于 2011-3-4 07:42:24 | 只看该作者 �
你的故障像是内存PCB的问题
发表于 2011-3-4 07:46:08 | 只看该作者 �
内存颗粒的代换,要有规则的,不是表面上同一品牌和型号就可以。因为颗粒可以打磨。
代换的规则:在SPD中查阅 --内存寻址的行数、列数、L-Bank值要相同,品牌是否一致不重要。
另外,老化的内存颗粒,有可能代换时出现不兼容。
那要怎么看啊? 编程器把spd保存下来? 在电脑上看?》  发表于 2011-3-4 12:53
发表于 2011-3-4 08:33:22 | 只看该作者 �
位数是否一样?容量是否一样?有没有检测过故障PCB的排阻阻值是否正常,CK信号是否正常
发表于 2011-3-5 19:51:12 | 只看该作者 �
咳,内存打磨过的真是难办了,又增加了维修难度!
发表于 2011-3-7 08:18:56 | 只看该作者 �
先换第8颗你试试!
