查看: 6067|回复: 19
请教一个跟DNBSWON#有关的问题
发表于 2011-3-5 19:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
手上有一块广达的板子  DNBSWON#待机为低电平   查它的线路发现没有外部电压上拉   就是想问一下DNBSWON#电压是有南桥内部上拉吗??   南桥RTC供电正常  DNBSWON#阻值正常! 南桥已换新!故障依旧
发表于 2011-3-5 20:10:27 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
DNBSEON#这个信号在在按下开机键以后才起来高电平 然后有个高低高的跳变的a
发表于 2011-3-5 19:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果阻值正常而没有电压,显然就是南桥不良。
发表于 2011-3-5 19:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
正常就是这个样子。
发表于 2011-3-5 19:37:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常好象是高电平!?
发表于 2011-3-5 19:47:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 无边思绪 的帖子
谢谢无边老大了 在您老人家面前  我可真是小屁孩一个!年前还一直想到您那儿去给您当徒弟呢!  我这机子看来还是EC得问题  此机进水南桥附件 和待机6237附近  现在待机正常 不触发   EC的 VCC   ACIN    LID#  rst#都正常3.3V  晶振有压差  EC已换新  看来明天要先刷个BIOS了
发表于 2011-3-5 19:50:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
进水可能泡断 了BIOS数据线 。
发表于 2011-3-5 20:06:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢提醒  !
发表于 2011-3-5 20:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主现在图上的电平时正常的,我前几天才测过的!
发表于 2011-3-5 20:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我被楼主误导了,楼主已经断定没有上拉电压,这样的话肯定是南桥不良。实际上可能是有上拉电压的,就是另外一回事了。
发表于 2011-3-5 21:03:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 东海之鲲 的帖子
老大 确实没有上拉电压  我看了另外几张广达的图  都是这样设计的  没有上拉
发表于 2011-3-5 22:18:57 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主有个信号应该查一下,就是RTCRST#,估计可能是南桥接到这复位后才产生上拉电压
会员54862 该用户已被删除
13#
发表于 2011-3-5 23:15:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这信号是EC 开启南桥控制, 由EC拉低由南侨发出的高电平, 查了几个图 都有上拉电阻, 可以在二极管正极接上拉电阻加3V测试,还不能开机,就是南侨问题,等答复。。。
发表于 2011-3-5 23:23:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 豆腐刀 的帖子
RTC电路一个一个查了的  都OK
发表于 2011-3-5 23:24:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
*脏话* 你们的技术水平 真太厉害 谁还收徒弟啊
发表于 2011-3-5 23:42:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正常那是EC发给南桥的
发表于 2011-3-6 09:17:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习中看看各位大哥是如何评论的
发表于 2011-3-6 09:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我们还要好好学习啊差距很大啊
发表于 2011-3-6 15:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
EC发出的到南桥、南桥再发回EC
发表于 2011-3-6 21:54:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
EC发出的到南桥、南桥再发回
