查看: 10959|回复: 20
LG液晶L226WTQ开机一闪即灭,高压维修无果,求助!!(边吃饭边等)
发表于 2011-3-3 13:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:LG
型号:L226WTQ
现象:开机灯正常亮(正常开关),接220V时有声音,无背光。看不到图,
检测;拆机后测试灯管无问题,拆下电源一体板后发现OZ960驱动的其中一个双MOS管(N沟+P沟)有烧毁,更换后开机一闪即灭,把两个双MOS管均更换,故障一样。OZ960的Vref无2.5V输出。VDD=4.8V左右。
同时,电源板5V正常,15V电压在开机瞬间升到17.40V后降到16.3V左右,关机后电压降回15.08V,(在本论坛查过,有一贴发过此现象,但无最终结论)
OZ960第2脚接地去保护后,故障一样。现求维修思路。。。。
发表于 2011-3-3 13:35:20 | 只看该作者 �
我也来学习一下,,,顺便问问去哪里签到??
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
奋斗小青年 -5 素质 素质
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-3 13:36:14 | 只看该作者 �
OZ960和TL1451A最容易挂
发表于 2011-3-3 13:40:33 | 只看该作者 �
自己分析应该知道,mos通常工作一般不会坏的,只有某个原件短路才会击穿。
发表于 2011-3-3 13:50:15 | 只看该作者 �
当某个高压包负载过重或有短路时,MOS会击穿,导致OZ960也损坏。
发表于 2011-3-3 13:56:01 | 只看该作者 �
知道MOS故障 也要往回查一查線路就會有答案=960故障
发表于 2011-3-3 14:06:29 | 只看该作者 �
还是改高压实际,修好了也用不了多久。
发表于 2011-3-3 14:15:50 | 只看该作者 �
电路中实际IC是OZL68GN,,,其引脚定义与OZ960一样。应该可以用OZ960代吧?
发表于 2011-3-3 14:32:17 | 只看该作者 �
回复 彩云科技 的帖子
检测无短路,如图,上面那MOS管坏了,
发表于 2011-3-3 19:34:50 | 只看该作者 �
嗯 还是该高压板来的快 节约时间
发表于 2011-3-3 20:49:11 | 只看该作者 �
改高压版吧  我刚改了个 LG坏的真多啊
发表于 2011-3-3 22:44:29 | 只看该作者 �
我也会改高压,不伤那个神。别说我没有专研精神,不对客户负责什么的,我要养家糊口,要用最短的时间赚最多的钱。没事干的时候倒是会去研究研究,呵呵
本来就是,节省下来的时间还可以多修几片板子呢。  发表于 2011-3-5 00:45
说的太实在了!  发表于 2011-3-4 15:01
发表于 2011-3-3 22:47:47 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
奋斗小青年 -5 素质 素质
新安江 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-4 08:58:18 | 只看该作者 �
看看高压包是否损坏
发表于 2011-3-4 14:45:37 | 只看该作者 �
改高压了,研究不出来,可改后关机会白屏,
发表于 2011-3-4 19:20:06 | 只看该作者 �
换板是正道
发表于 2011-3-4 22:34:00 | 只看该作者 �
改高压  关机白屏 可能就是你的 主板和高压板关机电平不一致 还有就是你的开关线没有接
开关线没接,那灯管是不会亮的 开机灯管能亮,关机灯管还亮着,那是你on/off接错了  发表于 2011-3-9 00:43
发表于 2011-3-4 23:38:54 | 只看该作者 �
是高电平  没有关掉  接一个 三极管 控制就好了
发表于 2011-3-5 00:46:37 | 只看该作者 �
改高压板了,  如果楼主不是很着急的话,可以多研修yanxiu.
发表于 2011-3-5 08:19:55 | 只看该作者 �
回复 彩云科技 的帖子
您的液晶图纸哪里找到的呀?
网上很少。搜不到 。
