查看: 5180|回复: 8
东芝M300系列掉电,意想不到的问题
发表于 2011-2-25 21:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近修 了两台东芝M300系列的机子,一个是M351一个是M308,都是开机掉电,不定时掉电,有的,进系统一会掉,有的还没进系统掉,掉电后有时立马可以再点,有时掉电后待机为0.00不能再开机。主板发热量蛮大的,整块主板都是很热,原先也没想到热保护掉电,因为虽然还没到热到一定程度,以前修的机子,都是机子很烫手才掉电的,有的甚至不慎CPU风扇没插做系统,回头才知道风扇没插,散热片上都不敢摸。偶尔一次用外接风扇吹,进PE后安装鲁大师测试,显卡温度有接近九十几度,(怕老是断电会坏硬盘所以就用U盘装了晨枫PE代替硬盘系统测机,原来PE里也可以装鲁大师,呵呵)吧显卡拔下刮干净加铜片,板插得显卡板显卡部位和散热片容易接触不良。一直使用都是正常 ,没出现掉电了,真是汗颜,第一块主板竟然被我当电路来修,给修费了!
发表于 2011-2-25 22:04:10 | 只看该作者 �
说来说去还是过温保护了
发表于 2011-2-25 22:09:08 | 只看该作者 �
掉电都是过热保护了
发表于 2011-2-26 08:28:40 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-26 09:52:33 | 只看该作者 �
也可能是短路掉电
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-2-26 09:57:51 | 只看该作者 �
哎呀  切  真不知道脑子里装的是什么
发表于 2011-2-26 10:02:16 | 只看该作者 �
     很好、你可以再试试
发表于 2011-2-26 10:18:13 | 只看该作者 �
过热保护掉电,这是最基本的问题
发表于 2011-2-26 13:52:05 | 只看该作者 �
是不是CPU后面的电容
