查看: 2276|回复: 3
[主板维修]
MS-6575主板故障为不通电
头像被屏蔽
发表于 2011-3-3 00:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板使用的是SIS芯片组,南桥为SIS961,通过南桥开机,此南桥需要低电平触发。查CMOS跳线正常、晶振起振正常,路开机电路,发现PWR开关一边经电阻接5VSB,为IV左右电压电压,另一脚接一小三极管B极,三极管C极接SIS961南桥,点击PWR开关时,三极管C极电压无明显跳变,由此判断三极损坏,用“IAM”三极管代换后,故障排除。
发表于 2011-3-3 00:59:10 | 只看该作者 �
sis的桥是IO 进 桥  ,  桥到准用芯片  专用芯片到ATX14pin
发表于 2011-3-3 08:18:14 | 只看该作者 �
一般的不开机都是顺着pw-sw的开关线开始找。
发表于 2011-3-3 08:28:14 | 只看该作者 �
分析的到位,学习!
