查看: 2010|回复: 6
dell 1310开机不显
发表于 2011-2-19 19:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今接DELL 1310一台,开机屏不显,电流跳变为0.8-1.05-1.2-0.8,此款机子有显卡通病,故直接取下显卡,更换升级版本G86-631-A2,装CPU内存测试,问题依旧,测试各点电压均良好,不知问题何在,请高手指点下!
发表于 2011-2-19 20:19:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我前几天 刚修过2个  就是显卡的问题  这个板子太薄了 容易变形  不好做 最好先烘2小时
发表于 2011-2-19 20:22:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我遇到 换完升级版风扇不转的 最后改常转了
发表于 2011-2-19 20:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是 显卡的问题   这个板  很容易变形  不好做   最好先烘2个小时
发表于 2011-2-19 20:23:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是显卡啊,没做好吧
发表于 2011-2-19 20:25:56 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
问题还是在显卡上
发表于 2011-2-19 20:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存过了的话就是显卡,你可能没有做好!我昨天刚修好一台,还有一长两短的报警声,换升级版显卡就好了!
