查看: 8647|回复: 16
液晶图像一闪一闪的,是什么原因啊?
发表于 2011-1-27 10:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师新年好!我接一液晶,先是不亮,后来我发现有几个部件坏了,做了一下替换:我用3A保险代替了保险电阻,用FU9024代换了D10PF,并换了一对C5707管,然后试机,图像正常了,可就是发现图像闪一下,就黑了,紧接着又闪一下图像,如此反复,换了几个35V电解电容也没解决!会是陶瓷电容吗?请问还可能哪有问题?
发表于 2011-1-27 10:48:44 | 只看该作者 �
检查、替换高压线圈、灯管是否良好。
发表于 2011-1-27 11:26:53 | 只看该作者 �
看样子还是保护着呢
发表于 2011-1-27 13:10:27 | 只看该作者 �
外界灯管看还闪不闪,如果闪再继续查
发表于 2011-1-27 19:23:55 | 只看该作者 �
看一看按键有没有问题
发表于 2011-1-27 19:30:24 | 只看该作者 �
今天我遇到的也是一样 最后换了一个高压包 和几个电容 好了
发表于 2011-1-27 19:50:14 | 只看该作者 �
我修这样的都直接换板
发表于 2011-1-27 22:03:46 | 只看该作者 �
換了一個高壓包 和幾個電容 好了
发表于 2011-1-27 22:32:16 | 只看该作者 �
先测试灯管是否正常。
如果是明基显示器,请把所有按键取下,用短接开机按键开机看看有没有问题,确定是否按键板问题引起。
发表于 2011-1-28 09:00:10 | 只看该作者 �
测下灯管是否有问题, 明基故障通病: C5706,  0.22UF, FU9024, 电容, 高压变压器脚虚焊
发表于 2011-1-28 09:07:41 | 只看该作者 �
回复 toman 的帖子
还是高压板保护了,看看灯管 ,变压器 有没有开焊的
发表于 2011-1-28 16:48:42 | 只看该作者 �
这种机修了,我就不在这边说了。
发表于 2011-1-31 08:47:43 | 只看该作者 �
5707中间那陶瓷电容换掉。
发表于 2011-1-31 08:59:38 | 只看该作者 �
看看是不是哪里还有短路的啊
发表于 2011-1-31 09:07:39 | 只看该作者 �
是不是benq的17"液晶。。是的话。把那组烧掉的5707对应的高压线圈换掉。。其实这个你可以裸机开一会。闪的时候可以摸5707,有问题的一组会很烫
发表于 2011-1-31 09:18:16 | 只看该作者 �
外接灯管看看!如果还是一闪一闪的!就继续检查高压部分,按键!短路开关看看是不是按键的 问题
发表于 2011-1-31 11:14:45 | 只看该作者 �
按明基通病修。
