查看: 4872|回复: 11
DELL SE198WFPv 电源板维修
发表于 2011-1-27 19:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL SE198WFPv
故障:不开机,测电源板无12V 5V输出
分析:此机采用DAP011电源管理芯片
维修:
      1,由于对此芯片引脚定义不清楚,于是上网查图纸和芯片引脚定义,查此芯片引脚定义如下图:
2,此芯片10脚为VCC,测其电压很低,还跳变,看10脚外接的电容C4 47UF/25V有一点点鼓,换之,再试,12V,5V正常.
发表于 2011-1-27 19:53:10 | 只看该作者 �
高手啊,,这样的问题我很难搞定
发表于 2011-1-27 21:15:46 | 只看该作者 �
看来是电容漏电流变大了
发表于 2011-1-27 21:55:50 | 只看该作者 �
又是電容故障的問題
发表于 2011-1-28 17:02:26 | 只看该作者 �
我的维修原则就是先看,看到有起包的先换了在说
发表于 2011-1-28 18:55:40 | 只看该作者 �
厉害哦..又学一招
发表于 2011-1-28 22:18:05 | 只看该作者 �
俺也是看见有一点点鼓的电容直接换之,第一步就观察有没有外观不良地。
发表于 2011-1-28 22:54:35 | 只看该作者 �
我修这样的问题,只要电压有跳变,首先就这个电容,不管它起鼓没有。如果不行,就直接换IC了。。
发表于 2011-1-29 01:10:43 | 只看该作者 �
同意八楼。。偶也是这么干的。。。。
发表于 2011-1-29 09:45:35 | 只看该作者 �
好经验,图文并茂。
发表于 2011-1-29 17:27:15 | 只看该作者 �
LZ的维修思路还是可以了。
发表于 2011-1-29 23:12:38 | 只看该作者 �
看来电容对电路的影响很大,以后在维修当中我得注意点。
